土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有机废气处理消除法
有机废气处理消除法
发布于:2014-03-14 15:39:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有机废气处理消除法有热氧化、催化燃烧、生物氧化及集成技术。
有机废气处理消除法主要是通过化学或生化反应, 用热、催化剂和微生物将有机物转变成为CO2 和水。
热氧化有机废气处理
热氧化系统就是火焰氧化器, 通过燃烧来消除有机物的, 其操作温度高达700 ℃~1 ,000 ℃。这样不可避免地具有高的燃料费用, 为降低燃料费用, 需要回收离开氧化器的排放气中的热量。
回收热量有两种方式, 传统的间壁式换热和新的非稳态蓄热换热技术。
间壁式热氧化是用列管或板式间壁换热器来捕获净化排放气的热量, 它可以回收40 %~70 %的热能, 并用回收的热量来预热进入氧化系统的有机废气。预热后的废气再通过火焰来达到氧化温度,进行净化, 间壁换热的缺点是热回收效率不高。
蓄热式热氧化(简称RTO) 回收热量采用一种新的非稳态热传递方式。主要原理是: 有机废气和净化后的排放气交替循环, 通过多次不断地改变流向, 来最大限度地捕获热量, 蓄热系统提供了蓄热式热氧化/ 催化燃烧高的热能回收, 在某个循环周期内, 含VOC 的有机废气进入RTO 系统, 首先进入耐火蓄热床层(该床层已被前一个循环的净化气加热) , 废气从床层 吸收热能使温度升高, 然后进入氧化室; VOC 在氧化室内被氧化成CO2 和H2O , 废气得到净化; 氧化后的高温净化气离开燃烧室, 进入另一个冷的蓄热床层 , 该床从净化排放气中吸收热量, 并储存起来(用来预热下一个循环的进入系统的有机废气) 。并使净化排放气的温度降低。此过程进行到一定时间, 气体流动方向被逆转, 有机废气从床层进入系统。此循环不断地吸收和放出热量, 作为热阱的蓄热床也不断地以进口和出口的操作方式改变, 产生了高效热能回收, 热回收率可高达95 % , VOC的消除率可达99 %。
全部回复(3 )
  • 屈哲联
    屈哲联 沙发
    进来学习一下:lol
    2016-04-15 05:37:15
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,顶一下。
    2014-04-22 00:46:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
空气质量“轻微污染”和“轻度污染”的区别
人们的实际感受和环保部门公布的空气质量报告有较大差异,一个重要原因在于我国的空气质量评语使用过于宽松、模糊,不能很好满足公众的知情权,容易产生很大的误导。 我国的空气质量按污染指数分级,指数越高,污染物浓度越大。空气质量分为5级,评语有7个:优(一级,污染指数0—50)、良(二级,51—100)、轻微污染(三级1, 101—150)、轻度污染(三级2,151—200)、中度污染(四级1,201—250)、中度重污染(四级2,251—300)与重污染(五级,大于300)。
