土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 冬季、雨季施工方案
冬季、雨季施工方案
发布于:2014-03-16 16:22:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
冬季施工方案
一、工程概况:崇州市人民医院及妇幼保健院位于崇州市永康东路、蜀南东路、崇双路、江源路四条道路的围合地块内,本次为一期工程位于该地块的北侧,建设用地面积65332.04平方米,总建筑面积57305.66平方米,其中崇州市人民医院45306.64平方米,妇幼保健院11999.02平方米,整个工程按地上地下分:地上建筑面积53782.49平方米,地下建筑面积3523.17平方米。本工程的抗震设防烈度为7(0.1g)度,加气混凝土砌块填充墙部分按8(0.2g)度要求进行设置。
人民医院主体部分分为门诊部、医技楼、住院部和保障楼。
门诊楼平面设计的特点首先是满足医疗功能的要求,大部分为三层,部分为一层。为预应力混凝土管桩基础。层高为4.5米,一层建筑面积为:3757.19平方米,二层建筑面积为:2009.42平方米,三层建筑面积为:2019.03平方米。其中有两部自动扶梯,三部电梯。
医技楼部分是整个医院的核心部分,为独立柱基础。分地下一层,地上4层。其中地下层建筑面积为1625.01平方米,一层建筑面积为;4495.93平方米,二层建筑面积为:4070.45平方米,三层建筑面积为:3818.74平方米,4层为:手术空调设备夹层,面积为:1850平方米。地下室层高为5.4米,地上一、二、三层的层高为4.5米,夹层层高为2.2米。
住院部采用多层的独立布置,其中地下一层,地上15层,基础为筏板基础。地下层建筑面积为:1797.08平方米,层高为5.4米,地上1-4层的层高为4.5米,建筑面积分别为:一层1300.73平方米,二层为1303.72平方米,三层为1316.85平方米,四层为1317.26平方米,5-13层为标准层,层高为3.8米,建筑面积为1317.26平方米,14、15层的层高为3.8米,建筑面积分别为1295.26平方米、1255.54平方米。
保障楼为两层结构,为独立柱基础。建筑面积为1200平方米。
妇幼保健院基础形式为预制混凝土管桩基础,总建筑面积为11999平方米,住院部面积为5312.54平方米,门诊以及医技楼面积4211.03,中心手术部面积2144.62平方米,地上设备用房131.48平方米。一层建筑面积为3016.65平方米,二层建筑面积为3199.88平方米,三层建筑面积3102.28平方米,四层建筑面积2146.96平方米。
本工程为现浇框架结构,±0.00以上300mm高以下范围内的砌体采用200厚M5水泥砂浆砌筑Mu10烧结粘土砖,±0.000以上300mm高的采用加气砼砌块,M5的混合砂浆砌筑填充墙。所有地墙体均作防潮层,位置均位于室内地面以下0.06米处,防潮层为1:2水泥砂浆内掺5%的防水剂,厚度为20mm。所有开水间、卫生间、盥洗间、淋浴间、污物间、污物收集间根部200高范围内墙体采用200厚M5水泥砂浆砌筑Mu10烧结粘土砖。
二、编制依据:
1. 施工图纸及说明
2. 砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002
3. 砼泵送施工技术规程
4. 高层建筑施工手册有关章节
5. 砼结构工程施工工艺标准 DBJ/T61-31-2005
三、崇州地区冬季气温情况
十一月中旬这次降温以来,成都地区就算进入了冬季,根据可查阅的资料,成都地区冬季气温时常有1℃左右,而崇州地处成都远郊,气温较成都城区低0℃也是正常的,崇州地区温度也可能达到0℃以下。
四、本工程的的具体特点
崇州市人民医院及妇幼保健院工程,作为重庆市重点援建工程,寄托着重庆人民对地震灾区人民的关怀,更受到了重庆市委、市府及有关各方的关注。
根据招标文件和施工合同的要求,工程必须在12月31日主体封顶,这样,11月、12月的施工任务的完成,就成了能否完成合同任务以及给重庆人民和崇州人民交一份满意答卷的关键。住院部、医技楼、保障楼正进行紧张的主体结构施工,大量的砌体施工也在紧张进行,根据11月15日开始降温的情况,已经给施工带来了相当的难度和困难,其主要情况有:
1、降温后天气寒冷,给作业人员的操作带来不便,给安全也带来严重的挑战,如外架施工。
2、日照时间缩短,雾天较多,模板、搭架以及梁钢筋的绑扎都必须在白天完成,给施工进度带来影响。
3、混凝土的凝结时间加长,混凝土强度增加较慢,增加了施工间歇和脱模时间,也会对工期造成影响。
五、为保证工程保质、安全,并按期完成工程,拟采取如下措施:
1、由于气温降低,混凝土的凝结时间加长,我们将向混凝土供应商提出加早强剂,减少施工间歇时间。
2、在混凝土浇筑后,及时用塑料薄膜对混凝土进行封闭、覆盖,使混凝土得到一定的保温,也可以缩短混凝土的凝结时间。
3、增加周转材料的投入。住院部现有三层楼的模板进行周转,每层楼的施工周期为5天,这样混凝土浇筑后,只有9天左右的养护时间,如在前两项措施采取后,混凝土还不能达到拆模的要求,将考虑增加整一层的脚手架、模板等周转材料,这样拆模时间可以推迟到14天左右,就可避免气温降低后,混凝土的强度起来较慢,拆模的时间推后对工期不利影响。
4、为保证工期,增加劳动力投入,把因冬季日照缩短和雾天造成白天工作时间缩短的影响加以弥补。
六、做好冬季施工的其他措施
1、加强对工人在冬季施工的安全、质量交底,加强安全巡查力度,杜绝不安全的行为。保证工程在安全有序的情况下进行推进。
2、关心作业工人的生活,做好防寒保暖工作,保证作业人员下班后、有热水洗澡,又热饭菜吃。
3、给作业人员进行冬季防病治病的宣传,特别是当前甲型H1N1流感的防治。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价顶岗实习论文急求
急求工程造价顶岗实习论文急求
