电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
照明,插座支线回路电缆截面积如何选择?一般我们设计时,照明回路都选用2.5的铜芯线缆,插座则用截面积为4的铜芯线缆?请问这主要是基于什么考虑而选择线缆截面积的?住宅设计规范上规定“住宅进线截面积不应小于10平方毫米,分支回路截面积不应小于2.5平方毫米”,那这是不是说明插座回路选2.5平方毫米的线缆也不违反规范了?可是,这样的话?为什么我们设计时都是照明用截面积为2.5 的线缆,而插座用截面积为四的线缆呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
云飘飘
沙发
没有规范要求,可以这样做,因为配电时都加接地线的
2014-03-17 07:00:17
知乎圆桌
板凳
dahanjiangshan 发表于 2014-3-16 12:35 一定的连接接地咨询如何做
2014-03-16 21:18:16
加载更多回复 举报
