土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 照明,插座支线回路电缆截面积如何选择?
照明,插座支线回路电缆截面积如何选择?
发布于:2014-03-15 13:52:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一般我们设计时,照明回路都选用2.5的铜芯线缆,插座则用截面积为4的铜芯线缆?请问这主要是基于什么考虑而选择线缆截面积的?
住宅设计规范上规定“住宅进线截面积不应小于10平方毫米,分支回路截面积不应小于2.5平方毫米”,那这是不是说明插座回路选2.5平方毫米的线缆也不违反规范了?
可是,这样的话?为什么我们设计时都是照明用截面积为2.5 的线缆,而插座用截面积为四的线缆呢?
全部回复(20 )
  • jun_yy
    jun_yy 沙发
    普通插座,用2.5的就足够了,规范上说,一个回路不宜超过10个插座的.厨房单独一个回路合适,大的用电设备也一个回路合适的...
    2014-03-23 09:53:23
  • 米克
    米克 板凳
    厨房选4平的合适。其余不必。:lol
    2014-03-21 12:45:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气设备在轻钢龙骨隔墙及吊顶上的安装
电气设备在轻钢龙骨隔墙及吊顶上的安装
