土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 跪求解释,感激不尽
跪求解释,感激不尽
发布于:2014-03-14 21:07:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
求大侠帮帮忙,坡脚桩如何放样!用RTK如何放样呢!有一种叫逐点趋近的方法,但是就我图纸,里面的中桩填筑高度不知道啊!想不通求高手解释
  • jjhtmgc
    jjhtmgc 沙发
    无论是用RTK还是全站仪都可以放出坡脚桩,具体做法如下:
    1、根据坡脚桩、坡顶标高推算坡脚至坡顶高度,推算出坡脚至坡顶的水平距离。
    2、根据坡顶标高、横坡、路宽推算路中桩标高及至中桩水平距离。
    3、通过1、2、可得出中桩至坡脚的水平距离及填土高度。
    4、至于如何置镜,我想搞测量的技术人员应当知道,实在不知道,可问同行。
    2014-03-19 17:58:19
  • joinlxs
    joinlxs 板凳
    中桩填挖高度必须有,没有就是图纸不全,找纵断图或横断面设计图
    2014-03-19 16:37:19
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路改造设计(转载)
1 老路现状调查  由于是对原有公路改造,对老路现状调查十分重要,老路的现状直接影响到改造方案、工程投资。  1.1平、纵线形现状  本区域内老路一般建于20世纪六、七十年代,建造时一般无正规的平、纵线形设计,所以老路的平纵线形通常达不到设计要求,需要部分调整。只有对老路的平纵线形有基本了解,才能决定线形调整的幅度,一般情况下,对老路平面需测试弯道数、偏角大小、弯道半径、交点间距等,对老路纵断面需测试坡度、坡长等指标。老路如果线型较好或者可以通过微调能达标的,在平纵面设计中均考虑充分利用老路;如果老路线形极差,如弯道多、偏角大、半径小、交点间距极短,且受地形、地物的限制,则考虑改线。
