土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 无功功率补偿的一些概念
无功功率补偿的一些概念
发布于:2014-03-14 13:55:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
无功功率补偿
  无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。
  力率电费
  是指电力用户感性负载无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费(详细了解力率电费调整办法)。
  过零模块
  采样及触发可控硅(晶闸管)。是通过过零模块对可控硅两端进行采样,当可控硅两端电压为零时,触发可控硅,使电容器投入或切除。投入时无涌流,切除时无过电压。
  涌流及过电压
   ◇涌流是将电容器投入时瞬间产生的电流.如接触器投入电容器时采用不过零点,所以当电容器投入时瞬间相当于短路,产生的电流会比电容器额定电流大几十倍或上百倍.同时会将电容器的极板的许多耐压薄弱点击穿,造成电容器无法储存能量,影响电容器的使用寿命.所以接触器式电容柜不可以频繁投切。
   ◇电压是将电容器切除时瞬间产生的电压.切除时由于电网电压与电容器的端电压产生迭加,从而产生过电压。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
行走在造价的路上,你走到了哪一步?有什么困惑和感触?
我自认为我是个造价人,行走在这个行业的路上,太多的荆棘坎坷,我都挺过来了。现在的情况就是实践和经验,在这个行业里三两年时间不算什么,越是走的远,越感到知识的匮乏,你们呢?说说自己的经历和感触吧。
