土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 公路工程水文勘测设计规范 冲刷问题
公路工程水文勘测设计规范 冲刷问题
发布于:2014-03-13 19:33:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
这个河道来计算一般冲刷深度,其中以下四个值,我不太清楚,求赐教。
hcm—桥下河槽最大水深(m);(应该为8.88米)
hcq—桥下河槽平均水深(m);这个平均水深是那一部分的水深呢?是二级平台以下算河槽吗?
B、h—平滩水位时河槽宽度和河槽平均水深;这个断面平滩水位是哪个水位呢,到二级平台位置吗?
全部回复(7 )
  • xueyongfeng0
    xueyongfeng0 沙发
    一介书生第二 发表于 2014-3-15 11:47 没建桥,就不用按这个规范计算了,按河道设计规范算算吧。是河道整治设计规范吗
    2014-03-15 14:58:15
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    xueyongfeng0 发表于 2014-3-13 19:35 这个断面没有建桥,下面过一个污水管道,求计算冲刷深度没建桥,就不用按这个规范计算了,按河道设计规范算算吧。
    2014-03-15 11:47:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
不锈钢水箱自身形态影响因素
不锈钢水箱自身形态影响因素 由于受焊接结构特点或其他原因(体积太大,不能转动等)的限制,不能实现双面自动焊时,可采用在背面焊缝先用手工焊封底,然后再用自动焊焊接正面焊缝,此时手工焊是在仰焊的情况下进行的,为了保证不锈钢水箱焊缝有足够的熔深度,手工预先封底,焊缝的熔深应为焊件厚度的30—35% 。自动焊焊接正面焊缝时,熔深应为焊件厚度的75 — 85%。焊接时要随时加强对焊缝背面的观察,根据情况及时调整焊接规范。
