土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 不锈钢水箱自身形态影响因素
不锈钢水箱自身形态影响因素
发布于:2014-03-13 13:32:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
不锈钢水箱自身形态影响因素
由于受焊接结构特点或其他原因(体积太大,不能转动等)的限制,不能实现双面自动焊时,可采用在背面焊缝先用手工焊封底,然后再用自动焊焊接正面焊缝,此时手工焊是在仰焊的情况下进行的,为了保证不锈钢水箱焊缝有足够的熔深度,手工预先封底,焊缝的熔深应为焊件厚度的30—35% 。自动焊焊接正面焊缝时,熔深应为焊件厚度的75 — 85%。焊接时要随时加强对焊缝背面的观察,根据情况及时调整焊接规范。
由于手工封底单面自动焊,劳动强度大、生产率低,在不断总结经验的基础上,创造了单面焊双面成形的自动焊。单面焊双面成形自动焊,实际上是采用较强的焊接规范,将不锈钢水箱焊件一次焊透,池全属在衬垫上冷却凝固而达到一次成形的目的。采用这种方法,可以提高生产率、减轻劳动强度、改善劳动条件等。要使不锈钢水箱焊缝一次焊透且两面同时成形,必须采用可靠的衬托装置来衬托熔池液态金属,以防止熔化金属在其自重作用下,从熔池底部流失。为了保证不锈钢水箱焊缝成形良好,衬垫应具备以下性能:在熔池高温作用下能保持自身形状,以防止烧穿现象;沿焊缝坡口有良好的紧贴性(即要有一定的紧贴力)以防止液体金属从不够紧贴的缝隙中流出;能控制反面焊缝的宽度和加强高比较均匀(即沿焊缝长度的贴紧压力十分均匀),为了适应各种不同的生产条件,目前国内外采用的单面焊双面成形自动焊的衬垫形式很多,如有铜垫、焊剂铜垫、焊剂垫、胶合简易焊剂垫等。但根据衬垫特点,基本上可归纳为铜垫及焊剂垫两大类。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
不锈钢水箱厂家焊剂
不锈钢水箱厂家焊剂 在焊剂垫上的双面自动焊,有衬垫的双面自动焊应用较普遍,也可采用铜垫板,在焊剂垫上进行双面焊接。衬垫的主要作用是防止熔渣和熔池金属流失并防止焊件烧穿。焊剂应紧贴在焊件背面,整条焊缝长度上应保持焊剂衬托均匀一致,根据不锈钢水箱焊件厚度,应留有一定间隙,开始进行第一面焊缝(正面)时,确定正面焊缝时焊接规范是:熔深必须超过焊件厚度的1/2或2/30焊件翻身后,反面焊缝可在悬空的情况下进行。焊接规范可与正面焊缝基本相同或稍许减小,以保证
