土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 不锈钢水箱厂家焊剂
不锈钢水箱厂家焊剂
发布于:2014-03-11 19:10:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
不锈钢水箱厂家焊剂
在焊剂垫上的双面自动焊,有衬垫的双面自动焊应用较普遍,也可采用铜垫板,在焊剂垫上进行双面焊接。衬垫的主要作用是防止熔渣和熔池金属流失并防止焊件烧穿。焊剂应紧贴在焊件背面,整条焊缝长度上应保持焊剂衬托均匀一致,根据不锈钢水箱焊件厚度,应留有一定间隙,开始进行第一面焊缝(正面)时,确定正面焊缝时焊接规范是:熔深必须超过焊件厚度的1/2或2/30焊件翻身后,反面焊缝可在悬空的情况下进行。焊接规范可与正面焊缝基本相同或稍许减小,以保证不锈钢水箱整条焊缝焊透。对于厚度较大的焊件,可以采用开坡口悍接。
无间隙或小间隙的无衬垫双面自动焊:无间隙的无衬垫自动焊,对焊件的边缘加工和装配等要求较高。不锈钢水箱厂家焊件边缘必须平直,装配间隙小于i毫米。间隙大了容易造成烧穿或熔池金属和熔渣从润晾中流出。为了保证焊缝有足够的深,又不至于烧穿,在焊第一面焊缝时,熔深通常为捍件厚度的40^-50 %,翻身后进行反面焊缝的焊接时,为了保证焊透,熔深应达到焊件厚度的60---70 %。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
橡胶坝锚固cad画图
边坡锚固 怎么画出边坡的锚固线
