土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册结构师考试科目《一级注册结构师》
注册结构师考试科目《一级注册结构师》
发布于:2014-03-13 14:29:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?
  A.钢制柱型
  B.铸铁柱型
  C.板型
  D.扁管型
  答案:B
  • 家望
    家望 沙发
    干你妈,随便发 东西啊
    2014-03-13 19:47:13
  • jzy_123456
    jzy_123456 板凳
    :D:D:D:D:D:D:D
    2014-03-13 19:31:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级注册结构工程师基础考点:温度裂缝产生原因
  温度裂缝产生的原因有以下两个方面:  1、由于温差较大引起的,混凝土结构在硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,使混凝土表面和内部温差较大,混凝土内部膨胀高于外部,此时混凝土表面将受到很大的拉应力,而混凝土的早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。这种温差一般仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此裂缝只在接近表面的范围内发生,表面层以下结构仍保持完整。  2、结构温差较大,当大体积混凝土浇筑在约束地基(例如桩基)上时,由于受到外界的约束,又没有采取特殊措施降低,放松或取消约束,或根本无法消除约束,裂缝易发生深进,直至贯穿整个混凝土整体。
