土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构工程师基础考点:温度裂缝产生原因
发布于:2014-03-13 14:28:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  温度裂缝产生的原因有以下两个方面:
  1、由于温差较大引起的,混凝土结构在硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,使混凝土表面和内部温差较大,混凝土内部膨胀高于外部,此时混凝土表面将受到很大的拉应力,而混凝土的早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。这种温差一般仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此裂缝只在接近表面的范围内发生,表面层以下结构仍保持完整。
  2、结构温差较大,当大体积混凝土浇筑在约束地基(例如桩基)上时,由于受到外界的约束,又没有采取特殊措施降低,放松或取消约束,或根本无法消除约束,裂缝易发生深进,直至贯穿整个混凝土整体。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
专业考试
专业考试的时候有时间翻书查规范资料吗?
