土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下城采用“一点一方案”对症下“药”排水患
发布于:2014-03-13 10:33:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
“冬天还好点,到夏天,水底泛起黑黑的淤泥,那股臭味闻了实在难受。”提起东新河,住在河边的居民总会摇摇头。
  值得宽慰的是,这几天,东新河的清淤工作已经紧锣密鼓地开始了,预计6月15日之前完成。接下来,下城区还将对东新河沿线全段进行截污纳管,力争消除全线73个排污口。通过这些治理工作,东新河有望从原来的劣类净化到类。
  昨天,下城区启动“五水共治”誓师大会,拉开该区全面治水工程大幕。
  除了东新河,今年下城区将对全区近50%的河道进行清理,将军河、陆家河这2条黑臭河也在下城区的重点治理计划中,西湖漾、横河港、沿家河、红西河等9条河道也将进行清淤及生态治理。另外,下城区计划整治环城东路、石桥路、华丰路等道路积水13处,改造永康苑、树园、艮园等住宅小区低洼积水10处。这些工程都将在6月15日主汛期前完成。
  因为每个点的情况不一样,为了取得最好的效果,下城将采用“一点一方案”的办法逐个解决这些问题。
  比如横穿北景园的北大河,在这段1850米的河面上,将利用曝气设备、生态浮床、立体生态植物种植、水循环系统等方式进行生态整治。通过这些方式,北大河的目标是排污口截留达到100%,修复后水质预计将达到类标准。
  道路积水的问题,也是具体问题具体解决。比如香积寺路上的一个积水点,每年夏季大雨,这里往往会“水漫金山”,最深处达到50厘米。前段时间,下城区城管局的工作人员就爬到近5米深的排水井里进行检测,最终发现积水的主要问题出在香积寺路载歌巷的排水口上,这次整治,就计划对那里的雨水井及排水管道进行改造。
  除此之外,下城还计划提升改造闸站9座,新增日截污量3000吨,确定雨水收集利用项目1个,创建节水型小区2个。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教室外绿化给水设计问题
1、对于采用普通洒水栓或者取水器,人工浇灌的绿化给水方式来说, 洒水栓是直接接在室外给水环网比较好,还是从给水环网上引出一独立的支状管网,洒水栓接该管网比较好? 各位都是采取的哪种方式?2、本省目前的图集中,室外洒水栓前设置有倒流防止器、水表, 如果引出一支状管网,在管网始端接水表等,可以把洒水栓前的水表取消,减少了水表,但是增加了管道的费用
