土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接地故障电流和瞬时过电流脱扣器整定电流的问题
发布于:2007-09-26 17:22:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
接地故障电流和瞬时过电流脱扣器整定电流的比值大于等于1.3
接地故障电流 瞬时过电流脱扣器整定电流 的概念是什么 请指导一下 谢谢
  • wu8787jian12
    wu8787jian12 沙发
    谢谢
    2007-09-29 11:32:29
  • chiu
    chiu 板凳
    当某相的导体发生接地故障时,在相线上产生“接地故障电流”Id,知道回路导线的材料、截面、长度等就可计算出Id。为避免此故障电流可能对设备造成损坏或发生人身伤害、火灾等,应瞬时断开相应断路器,即该回路断路器配置的“瞬时过电流脱扣器”应瞬时动作(不大于0.4S),为了保证动作的可靠,要求“接地故障电流和瞬时过电流脱扣器整定电流的比值大于等于1.3 ”,1.3即接地保护动作的可靠系数。此时,“瞬时过电流脱扣器整定电流”Iz应选择或调整为≤Id/1.3。
    2007-09-27 00:30:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
零序ct串联问题
今年输变电专业试题中有道题考到,两根并联电缆的零序ct接到一个保护装置,该串联还是并联。后来见资料写到是串联的,想不明白,麻烦各位讲讲原理。
