土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制热为什么比暖气制热让人感觉难受呢?对此你怎么看,回帖有奖励哦
发布于:2014-03-12 15:50:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先在网上搜集了一些网友的看法
以上网友说的都在理。但是针对这个问题,我们得先来了解空调和暖气制热的原理才能更详细地解释。
空调制热原理:
⑴ 很简单,空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。
⑵ 而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了空调制热。
暖气工作原理:
暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流, 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。
气暖制暖工作原理示意图
根据以上分析如下:
首先,人体的冷热感与下列因素有关:
1 、室内空气温度
2 、室内空气相对湿度
3 、人体附近的空气流速
4 、围护结构内表面及其他物体表面温度
所以,如果认为空调制热比使用散热器供暖不舒适,可能是由于下列某种原因造成的:
1) 散热器系统的在室内上下不同高度的温度场较空调制热(通过送入室内加热过的空气来提高室内温度)比较均匀;
2)空调送风导致人体周围的空气流速过大,产生了不舒适感;
3) 在散热器供热的情况下,围护结构的内表面(主要是外围护结构的内表面)因接受散热器辐射传热的关系,温度较高,带给人的舒适感增强。
从更加广义的角度来考虑,也有可能是下列原因造成的:
1) 有的地区散热器供暖系统供热量过大,调节措施不到位,导致室内温度偏高于设计温度,显示中可能会打开窗户,达到了一种“很爽”的效果(由于新风充足)。
2)由于物业管理单位意识问题或出于省钱的目的,空调系统的新风机经常不开,导致空调中空气始终在室内循环,空气污浊,CO2浓度过高,导致“闷”的感觉;
3) 空调系统由于需要在室内布置风管与风口,有的设置有风机盘管设备,这些设备或多或少都会产生噪音,也起到了降低人体舒适感的作用。
相关链接
【真实经验分享】各种制暖设备真实效果大PK~~~
http://bbs.co188.com/thread-8623029-1-1.html
全部回复(64 )
  • 真如居士
    真如居士 沙发
    空调制热会除湿?????外行话!!!
    2016-06-03 08:41:03
  • 幻皓
    幻皓 板凳
    解释的还是比较详细的
    2016-05-31 10:55:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空气处理机组的新风工况与回风工况
大家都来讨论一下,关于空气处理机组的新风工况和回风工况这两种工况下的制冷量相差很大,设计选型的时候有一种情况不知道该怎么选了经常会选择吊顶式的空气处理机组,机组安装在靠外墙的那一侧,会接一段风管到室外取新风,同时会安装回风口,这种情况的时候,我不知道究竟该按照哪种工况来选择机组了,主要是这两种工况下的冷量相差太大了请教各位大侠们了!
