土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【Diors学暖通之风管安装】中央空调风管安装注意事项
发布于:2014-03-11 20:05:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(1)风管布置应尽量采用沿墙壁铺设的方法,这样在最终装修时可形成凹凸顶结构,既保持了室内的净高,又使风管得到屏蔽,可以起到较好的装修效果;
(2)风管在布置时应尽量短,弯头不宜过多,转角半径不宜过小,并尽量避免管道突变径,以减少沿程压力的损失;
(3)风管安装时不应破坏原有建筑的结构,特别是承重结构;
(4)风管穿过墙壁处,其孔洞四周的缝隙,应使用弹性材料填充密实;
(5)为了降低噪声,风管的始端(与送风机连接处)不宜急弯,必要时,弯头和三通支管等处应装设导流叶片;
(6)风管的连接应严格按照规范进行,粘贴应牢固、铺设应平整、绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象,防止漏冷(热);
(7)输送易产生冷凝水空气的风管,一定要按设计要求的坡度安装;
(8)安装要牢固,所有吊、支、托架不得妨碍风口、阀门、控制系统及检查门的操作,并作良好的防锈处理;
(9)新风管安装除应遵守送风管道安装规定外,还应按设计要求作有坡度安装(坡向新风口);
(10)新风口要有防雨和过滤网罩,安装位置应选在空气不受污染的地方且便于检修。
全部回复(11 )
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 沙发
    谢谢楼主的分享
    2016-02-29 11:11:29
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    比较简约明了,支持
    2015-01-12 00:24:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
医院中央空调设计思路
 医院建筑作为建筑的一种,其中央空调的设计也必须遵循高层大型建筑的中央空调设计的基本原则,主要包括以下几个方面:   (1)针对医院中央空调安装可行性研究和编制初步设计文档时,必须作出一个全面的客观的评价,尤其是实施技术可行性分析时,必须保证现有的技术条件完全能够满足中央空调的设计和施工,避免采用一些不成熟的方法和技术,导致中央空调的设计存在隐患。   (2)医院中央空调设计方案需要遵循先进性原则,能够满足并且符合我国环保和能源发展的政策和长远规划,根据医院建筑使用年限,设计一个合适的中央空调设计方案,切忌千篇一律和一蹴而就,设计人员必须具备充足的施工设计经验,具有一定的识别和分析能力,防止设计方案无法满足实际需求。
