土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【科普小知识】---要安装暖气片的用户都注意了!
发布于:2014-03-11 15:36:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片最大的优点就是高效采暖,即开即热,同时它风格多样、外形美观,并且价格相对便宜,是目前十分流行的家庭采暖方式。下面介绍在使用暖气的时候经常遇到的几个问题。
回答一: 首先不确定是不是进气导致暖气热不起来。如果确实进气的话,先把暖气片开起来,(一般暖气片上侧一头是进水阀,另一头是排气阀)把排气阀拧开,等要有水流出来就好了。
另外,在实际安装过程中,串联、并联的暖气片连接方式,是我们安装暖气片的常用方法,但并不是每个家庭都适合串联或者并联要根据实际情况来判定,具体而言,暖气片连接方式主要分为以下三种。
1.暖气片连接方式-上进下出,同侧连接:
在安装长度小于1.6米的暖气片时,这是最常见的方式。
  此种连接方式比较适合于高度在80cm以下的散热器,过高的散热器不利于水流循环。现在基本上所有新建设的住宅小区都是这种连接方式,暖气管道是铺设在屋内地面的。厂家在制作散热器时是需要在散热器的内部,靠近进水口的位置设置一个隔板,这样水流强制在散热器内部循环。
2.暖气片连接方式-上进下出,对角连接 :
暖气片长度大于1.6米时,普遍用这种方式。这种情况下使用同侧连接会导致部分区域因为水流无法到达而形成冷区现象
  此种连接方法是最为合理,最有利于水循环的连接方式。这是一种在欧洲最常见的连接方式,所有暖气片的供水温度是相等的,这种连接方式,需要在每个暖气片出口安装一个平衡角阀,通过对平衡角阀的调节,以避免拘留水泵较近的暖气片流量过大,距离水泵较远的暖气片流量太小。
3.下进下出和下进上出,散热效果极差。
小结:根据实际情况,选择对的连接方法。
回答二:首先简单的说说暖气片的布管方式
1. 章鱼式管路系统
通过分集水器并联连接各组暖气片。
优点:施工方便;水力平衡可以通过分水器上的阀门直接调节;美观
缺点:多加一组分集水器成本上去了
2. 并联异程系统
特点是每组暖气片可以单独控制(相较于串联系统)。
但有个很大的局限性,最接近于壁挂炉(热源)的暖气片回水最快,远离的回水会慢,可能造成末端暖气片不够热的现象。
3. 并联同程系统
基本上是并联异程的升级版,解决末端暖气片不热的问题。
特点阻力小,循环快,室温能保证。
4.串联系统
这种布管方式基本上已经被淘汰。
小结:串联主管路需要粗一些,每组散热片也要多一些,为了平衡各房间温度需要安装旁通阀,因为前一级会影响后面散热,所以温度平衡调节也比较麻烦,建议采用并联的。并联管道各层各组暖气可分别控制,利于维修,散热均匀。
暖气片连接方式既是一门技巧,同时是一门艺术。许多业主家里的暖气片后期出现不热现象与暖气片连接方式有很大的关系,如果暖气片连接示意图合理,暖气片即可扮靓家居亦可助您享受舒适暖冬;总体而言,暖气片安装事关人身安全,应由具备一定资质的专业安装队来进行。
  • qq_1396663310015
    谢谢 学习中
    2014-04-05 10:43:05
  • jiahui6
    jiahui6 板凳
    我家就是采用的“上进下出,对角连接”的方式,
    2014-03-12 08:53:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
安装地暖的好处与优势
1、高效节能辐射采暖低温传送,比正常的散热器节能,例如以常见的暖气(大60型)比较,在标准温度70-95度,室温18度情况下,一组暖气的散热为360大卡,可供4平方米的面积,即一平方米可利用热量90大卡, 低温地板辐射则在相同的室温下,水温在55度情况下,每平方米的散热量可达185大卡,在节能低度温水的情况下,比暖气每平方米高95大卡;2、节省空间不占使用面积,使居室有效使用面积增大,便于装修和家具布置,美化居室,节省二次装修费用。
