土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装地暖的好处与优势
安装地暖的好处与优势
发布于:2014-03-11 11:05:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、高效节能辐射采暖低温传送,比正常的散热器节能,例如以常见的暖气(大60型)比较,在标准温度70-95度,室温18度情况下,一组暖气的散热为360大卡,可供4平方米的面积,即一平方米可利用热量90大卡, 低温地板辐射则在相同的室温下,水温在55度情况下,每平方米的散热量可达185大卡,在节能低度温水的情况下,比暖气每平方米高95大卡;
2、节省空间不占使用面积,使居室有效使用面积增大,便于装修和家具布置,美化居室,节省二次装修费用。
3、保健、卫生、舒适室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以头爽脚暖的良好感觉,不会导致室内空气对流所产生的尘埃飞扬,可减少墙面物品或空气污染,消除了散热设备和管道积尘及挥发的异味,室内十分洁净。
4、热稳定性好,有蓄热功能由于地面及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化小。6、减少楼层噪音由于地暖特殊的地面构造,热媒介质在盘管中流速较低,且保温层起了隔音的作用,大大减少了上下层的噪音干扰。
7、使用简便,高兼容低温地板辐射采暖操作管理简单,安全可靠,经济实用,维修费用低,可以在分集水器上设置特殊装置,对用户进行有效控制和强制性收费,也可以在分集水器上安装热量计量表,对用户进行热量计量,单独计费,并通过调节分集水器上的控制阀门,方便地调节室内温度。
8、简便耐用,寿命长地热管材地下整体铺设,无接口,无渗漏,原材料经国家标准实验,连续使用寿命50年以上。
  • weiyan934083059
    学习下了:)
    2014-03-11 13:10:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉一次侧膨胀水箱容积计算
锅炉铭牌上的数据 锅炉型号:QXL4.2-1/115/70-AⅡ 额定热功率:4.2兆瓦 设计工作压力:1兆帕 额定出口进口水温:115/70℃ 运行时温度:一次供回水温:90/70℃(有时90/80℃)问题:根据上述数据,按照满负荷热量计算的话锅炉开启2台(2*4.2*1000Kw)时,一次侧水温膨胀水箱容积多少?详细计算过程怎么样?若是4台同时开,按照满负荷热量计算的话(4*4.2*1000Kw),一次侧水温还是90/70℃(有时90/80℃),膨胀水箱容积多少?详细计算工程公式是什么?
