土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉一次侧膨胀水箱容积计算
锅炉一次侧膨胀水箱容积计算
发布于:2014-03-11 10:20:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉铭牌上的数据
锅炉型号:QXL4.2-1/115/70-AⅡ
额定热功率:4.2兆瓦
设计工作压力:1兆帕
额定出口进口水温:115/70℃
运行时温度:
一次供回水温:90/70℃(有时90/80℃)
问题:
根据上述数据,按照满负荷热量计算的话锅炉开启2台(2*4.2*1000Kw)时,一次侧水温膨胀水箱容积多少?详细计算过程怎么样?
若是4台同时开,按照满负荷热量计算的话(4*4.2*1000Kw),一次侧水温还是90/70℃(有时90/80℃),膨胀水箱容积多少?详细计算工程公式是什么?
全部回复(10 )
  • rp1785131588
    rp1785131588 沙发
    :lol学习学习
    2014-03-14 10:46:14
    赞同1
  • 飞特天源
    飞特天源 板凳
    新手不会,参与学习,请高手指教
    2014-03-17 12:18:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
酒店专用热水系统及应用
酒店专用热水系统及应用 供水系统是酒店,宾馆、会所中不可或缺的一环,传统供水方式占地面积大,水质易污染,而最主要的缺点是水压和水温不能保持恒定,开水需等待很长时间才有热水提供,这无疑给客户带来了极大的不便。芬尼克兹针对星级酒店,宾馆以及会所提出恒温恒压供水解决方案,解决供水难题,提供完美解决方案。 恒温实现方法:恒温采用会回水电磁阀进行控制,当热水管内的水温低于设定值时,电磁阀打开,热水回至水箱进行循环加热再供水。
