土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟口尺寸问题
排烟口尺寸问题
发布于:2014-03-11 12:43:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问设计院设计的多页排烟口是否包含执行机构的长度?谢谢
全部回复(7 )
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    最好直接询问设计单位确认!!!
    2014-03-13 11:40:13
  • gzh6308
    gzh6308 板凳
    排烟口计算尺寸不包括执行机构的250,如计算风口尺寸为600x400,600为长度,400为宽度,则风口大小为(600+250)x400.
    2014-03-13 10:37:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
布袋风管送风形式
布袋风管索斯系统的送风形式,目前在工程实践上适用的布质风管根据送风形式的送风速度来分主要有三种:低速型、中速型和高速型。 1.低速型是布袋风管最初开始采用的形式,一般应用在要求空调环境内的风速不能过高的环境。 该类型的布袋风管的空气完全是靠风管表面纺织结构间的空隙渗透出来,一般风管的表面均匀出风速度在0.05~0.5m/s,送风间隔较短,因此多根风管布置的间隔也不因太大,保证室内温度的均匀。由于单位面积的出风量较小,因此如需要较大的送风风量,则要提供更大的风管表面积。
