土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布袋风管送风形式
布袋风管送风形式
发布于:2014-03-11 11:08:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布袋风管索斯系统的送风形式,目前在工程实践上适用的布质风管根据送风形式的送风速度来分主要有三种:低速型、中速型和高速型。
1.低速型是布袋风管最初开始采用的形式,一般应用在要求空调环境内的风速不能过高的环境。
该类型的布袋风管的空气完全是靠风管表面纺织结构间的空隙渗透出来,一般风管的表面均匀出风速度在0.05~0.5m/s,送风间隔较短,因此多根风管布置的间隔也不因太大,保证室内温度的均匀。由于单位面积的出风量较小,因此如需要较大的送风风量,则要提供更大的风管表面积。
  在低温食品加工车间内,为保证食品的新鲜度,空调环境温度一般在10~20℃。空调系统属于小焓差、大风量系统,送风温度一般在5~14℃,此时送风区域内的风速较高时,工作职员的舒适性是很差的。如在18℃的车间内,送风速度2m/s时,工作职员的体感温度是13℃,而如采用低速型布质风管送风,送风速度在0.1m/s时,体感温度是16.3℃。同样,在14℃温度环境中,常规的体感温度是7.8℃,而在微风条件下,体感温度则上升至13.3℃,极大的进步了工作职员的舒适性。
  目前,有种采用无纺布制作的低速型布质风管产品,本身具有过滤、捕捉尘埃粒子的功能,过滤级别达到99%以上(计数法),使车间的空气洁净度保证在10万级以内。这种很适合推广使用在有洁净度要求的低温食品加工车间内。
2.中速型布袋风管又称为舒适型,较多的使用在生产车间、办公室等常温空调环境。它在低速型的基础上,在风管表面对称布置送风条缝,布质风管本体的透气风量很少,尽大部分风量是通过送风条缝来送到房间内。送风条缝的出风速度在2~8m/s,可以只要较少数目的风管,就可以实现较大面积的空调效果。
3.高速型的布质风管的送风部件是安装在风管侧面的喷口,布质风管本体的透气风量也很少。空气从喷口喷出的速度在10~15 m/s,由设计的需要及噪音值来決定。由于高速气流的诱导性,可带动20倍至40倍出风量的房间空气活动。
由于高速送风的间隔很远,该类型一般都应用在较大空间高度的场合,例如仓贮场所。
布袋风管索斯系统如按风管的截面外形来区分还能分成圆形,半圆形和1/4圆形,可以配合各种装饰要求。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    不错,学习了一下新材料、新工艺,在今后的工作中有可能会使用吧
    2014-03-14 06:59:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
哪位大神能给份吊顶式换气扇的参数规格啊,谢啦!
:handshake
