土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂预留动力电源问题
工厂预留动力电源问题
发布于:2014-03-11 09:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区设箱变,有两个厂房,1#甲方要预留800kw的设备功率,2#要预留500KW的设备功率,我要在厂房内设总的动力配电柜的话,进线电缆怎么选择,功率太大
全部回复(7 )
  • qwe8718876
    qwe8718876 沙发
    有些什么设备嘛 这个总要说 不说真不好配电 像版主说的一样 那么大的电流 你准备用密集母线?
    2014-03-11 15:37:11
  • 可乐加糖
    可乐加糖 板凳
    ccc___ 发表于 2014-3-11 13:57 不管是马上用还是预留,每根电缆必须两头都接到断路器上,因为设计电缆就必须装有电缆的保护装置。或者两头 …嗯,谢谢了,很受用
    2014-03-11 14:08:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两根95的电缆并联截流量怎么计算
请教各位高人,现在有一台160kW 的电机直接在线启动,打算用两根95的电缆并联给其供电。现需要校验所选 电缆是否合适,请问两根95的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为288A,距离330米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!
