土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基于性能的BRB 支撑框架的设计方法
基于性能的BRB 支撑框架的设计方法
发布于:2014-03-10 22:40:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:自从1995 年日本阪神地震后,限制屈曲支撑(BRB) 作为新型耗能减震构件在日本得到广泛认可,并被应用于日本的许多重要建筑中。目前限制屈曲支撑被美国和台湾等国家和地区广泛应用于框架结构中。本文介绍了限制屈曲支撑的特点、介绍了美国2005 抗震设计规范所采用的设计方法。
关键词:限制屈曲支撑;屈曲;刚度;变形硬化;递次求近法中图
  • 无间道
    无间道 沙发
    能再多给点详细的提示吗?
    2014-03-11 06:48:11
  • 筑城
    筑城 板凳
    1  BRB 支撑的特点
    2  BRB 支撑框架体系的设计过程
    3  结论
    2014-03-10 22:41:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
心有余力的大侠帮忙设计一座桥,感激不尽,先谢过了。
国内国外的大神们都醒醒!快!快!都别睡了别睡了~ 有谁是学土木工程或者身边有懂结构力学的帮忙设计一座桥呗: 如图所示,桥的跨度为300mm。架于左右两端的固定支撑物上。 桥两端与支撑物的水平接触距离不得超过50mm。桥面宽度为100mm. 该桥必须可以承受18kg的重物。重物的尺寸 长宽高分别是 100mm,135mm,175mm. 桥的结构可以自行设计。但是不可以有桥墩。也就是说除了左右两边的支撑物以外,桥下面不可以再有支撑桥面的支柱。第二张图是重物尺寸。周六前,求回复!感激不尽!
