土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 心有余力的大侠帮忙设计一座桥,感激不尽,先谢过了。
发布于:2014-03-10 22:14:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国内国外的大神们都醒醒!快!快!都别睡了别睡了~
有谁是学土木工程或者身边有懂结构力学的帮忙设计一座桥呗:
如图所示,桥的跨度为300mm。架于左右两端的固定支撑物上。
桥两端与支撑物的水平接触距离不得超过50mm。桥面宽度为100mm.
该桥必须可以承受18kg的重物。重物的尺寸 长宽高分别是 100mm,135mm,175mm. 桥的结构可以自行设计。但是不可以有桥墩。也就是说除了左右两边的支撑物以外,桥下面不可以再有支撑桥面的支柱。第二张图是重物尺寸。周六前,求回复!感激不尽!
全部回复(3 )
  • caowsad
    caowsad 沙发
    井底之蛙 发表于 2014-3-11 08:17 材料都没说材料、结构可以自选。钢混或纯钢、木桁架结构都可以。
    2014-03-11 12:13:11
  • lnfxhr
    lnfxhr 板凳
    更像是道数学题
    2014-03-11 08:59:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
注册结构师培训 三清培训 内部培训课件 谁有
注册结构师培训谁有
