土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 怎么打印CAD里的图纸或图纸里某个部分啊,谢谢各位大神。
全部回答(4 )
  • zjq5710676
    zhongzi-66 发表于 2014-3-12 11:37 点击文件-页面设置管理器,新建页面设置,并对其进行设置:选用系统支持的打印机型号、纸张、在打印区域中 …谢谢;了
    2014-03-16 11:59:16 来自 PC 评论 举报
  • zhongzi-66
    点击文件-页面设置管理器,新建页面设置,并对其进行设置:选用系统支持的打印机型号、纸张、在打印区域中选择“窗口”,并在绘图区域拉框指定矩形的两个对角点从而指定打印区域(可以是图纸图框的两对角点,也可以是图纸的某个部分),然后输入打印比例,如果需要用打印样式控制线宽,则启用打印样式,设置打印样式,还有其他相关参数后,确定,再将该页面设置为当前,点击文件-打印预览-打印,即可
    2014-03-12 11:37:12 来自 PC 评论 举报
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
