土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污泥管道流速要求?
污泥管道流速要求?
发布于:2014-03-10 16:08:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水厂污泥排放,如果采用重力排放,管道流速要求是多少?
如果采用泵排放,管道流速又是多少?
谢谢大家!注意是给水厂的沉淀池污泥。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)有关规定:
    4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速,可按表4.2.8的规定取值。
    表4.2.8 压力输泥管最小设计流速
    污泥含水率(%) 最小设计流速(m/s)
    管径150mm~250mm 管径300mm~400mm
    90 1.5 1.6
    91 1.4 1.5
    92 1.3 1.4
    93 1.2 1.3
    94 1.1 1.2
    95 1.0 1.1
    96 0.9 1.0
    97 0.8 0.9
    98 0.7 0.8
    4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
    压力输泥管 最小管径(mm): 150 相应最小设计坡度:——
    重力输泥管 最小管径(mm): 200 相应最小设计坡度:0.01
    2014-03-11 09:26:11
  • dreman
    dreman 板凳
    应该是有这方面的规定的,自己找规范看看,得看你的污泥的含水率,不同的含水率流速要求都是不一样的
    2014-03-10 21:12:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管坡度大坡接小坡 怎么办
地势突然变缓,污水管也得跟着由2.5%变为0.5%的坡管径不变怎么办,这样接有什么坏的影响啊
