土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何维护保养中央空调系统
如何维护保养中央空调系统
发布于:2014-03-10 14:18:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何维护保养中央空调系统,建议:
1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。
2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。
3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。
4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。
5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。
6、冷却水塔宜每月清洗一次。
7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。
8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。
9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。
10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
全部回复(12 )
  • jilinfanguangkui
    :):):):):):)好资料 学习了
    2014-05-12 19:32:12
  • zhanglianggxw
    zhanglianggxw 板凳
    zys0000 发表于 2014-3-18 00:08 中央空调的维护保养如果详细道来,还需要补充的很多项目,比如风管清洗,风口清洁,接水盘清洁,排水管疏通 …是的,另外我认为一个月清洗一次冷却水塔不大实际,一年一次还差不多
    2014-05-11 13:26:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装现场,施工图片分享
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-3-10 13:43 编辑 在施工之前,先确定室外机、室内机的安装位置及管路的走向。 一、弹线 根据图纸在墙上安装室内机的地方弹线,标出内机及检修口的位置。 二、设备防尘保护 根据工程部的领料单一 一核对,统一将设备配送到施工工地,施工人员将机器拆卸包装,并对空调内机的回风口和出风口做好防护,防止装潢人员在装修过程中制造出来的垃圾和灰尘进入室内机内部,损坏机内的部件,造成机器故障频繁出现。
