土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 业主要重视客厅装修在整个装修中的亮点。
业主要重视客厅装修在整个装修中的亮点。
发布于:2014-03-09 21:04:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
由于客厅具有多功能的使用性, 面积大、活动多、人流导向相互交替等特点,因此在设计中与卧室等其它生活空间须有一定的区别, 设计时应充分考虑环境空间弹性利用,突出重点装修部位。在家具配置设计时应合理安排, 充分考虑人流导航线路以及各功能区域的划分。然后再考虑灯光色彩的搭配以及其它各项客厅的辅助功能设计。客厅装修的设计风格 欧陆古典式、中国古典式、港式现代派、富丽堂皇型等, 最为广大群众所喜爱的是线条简洁色彩明快现代派。 客厅装修设计的功能 由于客厅具有多功能性且面积大, 通常在设计功能区域划分时采用隔断形式。通常采用的形式有 [1]木柜隔断,[2]艺术屏风隔断,[3]花格式隔断,[4]地台式隔断, [5]天花造型分格,[6]利用天花灯光照明强弱分格等。 客厅装修要点 (1)客厅一般可划分为会客区、用餐区、学习区等。 会客区应适当靠外一些,用餐区接近厨房,学习区只占居室的一个角落。 2)在满足起居室多功能需要的同时,应注意整个起居室的协调统一;各个功能区域的局部美化装饰,应注意服从整体的视觉美感。 客厅的色彩设计应有一个基调。采用什么色彩作为基调,应体现主人的爱好。 (3)一般的居室色调都采用较淡雅或偏冷些的色调。向南的居室有充足的日照,可采用偏冷的色调,朝北居室可以用偏暖的色调。色调主要是通过地面、墙面、顶面来体现的,而装饰品、家具等只起调剂、补充的作用。 总之,要做到舒适方便、热情亲切、丰富充实,使人有温馨祥和的感受。
客厅装修原则风格要明确 客厅是家庭住宅的核心区域,现代住宅中,和听的面积最大,空间也是开放性的,地位也最高.作为现代风格的客厅 ,它的气氛应该是和谐的,它的基调往往是家居格调的主脉,把握着整个居室的风格.因此,风格的统一和明确十分重要.客厅的风格可以通过多种方法来表现,其中吊顶及灯光、色彩的不同运用更能表现客厅的现代风格。个性要鲜明 如果说橱卫的装修是主人生活质量的反映,讲究的是个性,必须有自己独到的东西.不同的客厅装修中,每一个细小的差别往往都能折射出主人不同的人生观及修养、品位,因此设计客厅时要用心.个性可以通过装修材料、装修手段及家具的拜访来表现,但更多地是通过配饰等“软装饰”来表现,如工艺品、字画、坐垫、布艺、小饰品等,这些更能展示出主人的修养。 分区要合理 客厅具有多种功能:它既是全家活动、娱乐、休闲、交流等活动的场所,又是接待客人的社交空间。有的住宅空间比较大,还具有就餐、学习的功能。客厅是家居、生活的中心地带,使用频率非常高,各种功能用起来是否方便,直接影响到主人的生活.客厅要实用,就必须根据自己的需要,进行合理的功能分区.客厅区域划分可以采用硬性区分和软性划分两种方法.软性划分是用“暗示法”塑造空间,利用不同装修材料、装饰手法、特色家具、灯光造型等来划分。如通过吊顶或局部铺地毯等手段把不同的区域分开来。家具的陈设方式可以划分两类:规则(对称)式和自由式。小空间的家具布置宜以集中为主,大空间则以分散为主.硬性划分是空间分成相对封闭的几个区域来实现不同的功能。主要是通过隔断、家具的设置,从大空间中独立出一些小空间来。重点要突出客厅有顶面、地面及四面墙壁,因为视角的关系,墙面理所当然地成为重点.但四面墙也不能平均用力,应确立一面主题墙,主题墙是指客厅中最引人注目的一面墙,一般是放置电视、音响的那面墙.在主题上,可以运用各种装饰材料做一些造型,一突出整个客厅的装饰风格.顶面与地面是两个水平面,顶面处理对装修空间的影响要比大面显著.地面通常是最先引人注意的部分,其色彩、质地和图案直接影响室内观感。
  • pizhengbo
    pizhengbo 沙发
    真好,赞一个!
    2014-03-09 22:29:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内装修中使用减法的重要性。
据了解,一些孩子无缘无故出现的头晕、恶心、四肢无力、咽喉肿痛、皮肤过敏等症状也与室内环境污染有关。环保专家介绍,室内空气污染超标率高的主要原因在于装修和装饰材料的污染,如各种木工板、家具、内墙涂料、胶粘剂、壁纸、地毯、沙发和窗帘等所含甲醛、苯系物的释放。所以孩子无缘无故出现上述症状时,家长应该引起高度重视,尽可能对家居环境进行环保检测随着生活条件的不断提高,许多家长都给孩子安排了自己独立的空间,而且家长都喜欢把孩子的房间装饰成五颜六色的童话世界,粉红色的墙壁,蓝色的天花板,多功能的书桌,色彩鲜艳的衣柜;房顶上挂着金灿灿的太阳、银闪闪的月亮,地上铺着卡通图案的地毯。色彩上可谓五彩缤纷,眼花缭乱,饰品玩具可谓精彩纷呈。在装修过程中大多家长们都舍得下些血本,购买正规的品牌的甚至是昂贵的、合格的环保产品,为孩子打造最健康最环保的生活空间。但实际上,他们忽视了这个童话世界可能散发出的“毒气”。由于儿童房一般比较小,又兼卧室、书房、活动室等多功能于一体,本身使用的材料就多,家具也多,容易造成材料释放有害物质增多,而在此基础上,爱子心切的家长还都愿意在儿童房的装修设计上做加法,不断地增加尽可能的装饰和点缀,所以空间承载量大大高于其他房间,也最容易造成室内环境污染。其实,这很好理解,只是一个简单的物理学密度的概念而已。儿童房装修必须注意空间承载量针对目前儿童房室内环境产生甲醛污染的问题,从事家装工作多年的刘先生介绍,在敲定儿童房装修设计方案时,要注意空间承载量、室内新风量、预留污染提前量,这非常重要,否则很可能出现“超载超容”而导致的污染情况发生。据了解,目前市场上的一些装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成室内空气中有害物质超标的情况。因此在地面铺什么材料,墙面是刷漆还是贴壁纸,家具体积的大小和选用材料等问题上就要考虑房屋空间的材料的承载量,在儿童房装修时尽量使用简单的装饰材料。家长在儿童房装修时,要学会用减法。比如不打地台、不铺地毯、不做吊顶、少用有颜色的油漆和涂料;要注意家具体积不要超过房间的50%;房间的窗帘、布艺家具、布制玩具不能过多等,从这个层面上来说,越简单越安全。这是因为室内空气污染是各种污染物质在室内空气中累加的,如果装修工程结束时室内有害物质已经在国家标准上下,那么如果再购买家具和其他装饰用品,这些物品可能也会释放有害气体,就会造成室内污染物质超标。并尽可能对已彻底完工的儿童房进行环保检测,发现问题,及时解决。童话世界花哨昂贵暗藏隐患近日,家住白龙小区的袁先生对家里进行了环保检测,却惊讶地发现,室内甲醛和苯都超标,特别是儿童房,超标最严重,这让袁先生诧异不已,因为在装修时环保的意识就很强,装修用的每种材料都是环保材料,买的家具也都是环保的产品,应该不可能出现此种情况。负责室内环保检测的李工程师介绍说,室内装修并不是全部使用了环保材料就一定可以达到环保要求。这是因为使用的材料过多,过于复杂,积累在一起,造成了材料释放的有害物质总量增多,反而造成污染,这在儿童房装修中比较常见。金财吉象装饰公司工程部经理赵勇先生建议在儿童房装修中要尽量做“减法”,尽量简单,在色彩搭配上尽量选用浅色,如选用红色等深会给儿童造成紧张感等。而且尽量选用实木的家具,因为实木家具都选用榫式结构固定成型,避免了因使用粘胶而带来的污染隐患。
