土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内装修中使用减法的重要性。
室内装修中使用减法的重要性。
发布于:2014-03-09 20:52:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
据了解,一些孩子无缘无故出现的头晕、恶心、四肢无力、咽喉肿痛、皮肤过敏等症状也与室内环境污染有关。环保专家介绍,室内空气污染超标率高的主要原因在于装修和装饰材料的污染,如各种木工板、家具、内墙涂料、胶粘剂、壁纸、地毯、沙发和窗帘等所含甲醛、苯系物的释放。所以孩子无缘无故出现上述症状时,家长应该引起高度重视,尽可能对家居环境进行环保检测随着生活条件的不断提高,许多家长都给孩子安排了自己独立的空间,而且家长都喜欢把孩子的房间装饰成五颜六色的童话世界,粉红色的墙壁,蓝色的天花板,多功能的书桌,色彩鲜艳的衣柜;房顶上挂着金灿灿的太阳、银闪闪的月亮,地上铺着卡通图案的地毯。色彩上可谓五彩缤纷,眼花缭乱,饰品玩具可谓精彩纷呈。在装修过程中大多家长们都舍得下些血本,购买正规的品牌的甚至是昂贵的、合格的环保产品,为孩子打造最健康最环保的生活空间。但实际上,他们忽视了这个童话世界可能散发出的“毒气”。由于儿童房一般比较小,又兼卧室、书房、活动室等多功能于一体,本身使用的材料就多,家具也多,容易造成材料释放有害物质增多,而在此基础上,爱子心切的家长还都愿意在儿童房的装修设计上做加法,不断地增加尽可能的装饰和点缀,所以空间承载量大大高于其他房间,也最容易造成室内环境污染。其实,这很好理解,只是一个简单的物理学密度的概念而已。儿童房装修必须注意空间承载量针对目前儿童房室内环境产生甲醛污染的问题,从事家装工作多年的刘先生介绍,在敲定儿童房装修设计方案时,要注意空间承载量、室内新风量、预留污染提前量,这非常重要,否则很可能出现“超载超容”而导致的污染情况发生。据了解,目前市场上的一些装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成室内空气中有害物质超标的情况。因此在地面铺什么材料,墙面是刷漆还是贴壁纸,家具体积的大小和选用材料等问题上就要考虑房屋空间的材料的承载量,在儿童房装修时尽量使用简单的装饰材料。家长在儿童房装修时,要学会用减法。比如不打地台、不铺地毯、不做吊顶、少用有颜色的油漆和涂料;要注意家具体积不要超过房间的50%;房间的窗帘、布艺家具、布制玩具不能过多等,从这个层面上来说,越简单越安全。这是因为室内空气污染是各种污染物质在室内空气中累加的,如果装修工程结束时室内有害物质已经在国家标准上下,那么如果再购买家具和其他装饰用品,这些物品可能也会释放有害气体,就会造成室内污染物质超标。并尽可能对已彻底完工的儿童房进行环保检测,发现问题,及时解决。童话世界花哨昂贵暗藏隐患近日,家住白龙小区的袁先生对家里进行了环保检测,却惊讶地发现,室内甲醛和苯都超标,特别是儿童房,超标最严重,这让袁先生诧异不已,因为在装修时环保的意识就很强,装修用的每种材料都是环保材料,买的家具也都是环保的产品,应该不可能出现此种情况。负责室内环保检测的李工程师介绍说,室内装修并不是全部使用了环保材料就一定可以达到环保要求。这是因为使用的材料过多,过于复杂,积累在一起,造成了材料释放的有害物质总量增多,反而造成污染,这在儿童房装修中比较常见。金财吉象装饰公司工程部经理赵勇先生建议在儿童房装修中要尽量做“减法”,尽量简单,在色彩搭配上尽量选用浅色,如选用红色等深会给儿童造成紧张感等。而且尽量选用实木的家具,因为实木家具都选用榫式结构固定成型,避免了因使用粘胶而带来的污染隐患。
注意儿童房装修应注意事项儿童房装修时,用材环保、设计安全是首要考虑因素,随着孩子年龄的增长,房间的布置要点也会有所变化。对于小户型中“挤”出的儿童房来说,还要注意以下细节。1、婴幼儿期的孩子视力尚未发育成熟,为孩子的房间购置灯具的时候,一定要避免直接的点光源,(如餐厅里经常用的射灯)。如果已经购置了直接光源,应换成磨砂灯泡,以免损伤孩子的视力。2、地板不要太硬,也不要太光滑,大理石就应排除在外。孩子们大多喜欢奔跑游戏,容易滑倒、摔伤。最好不要铺地毯,因地毯容易滋生螨虫,对孩子的健康不利。3、墙壁阳角(即转角)处,应做好护角,防止活泼好动的孩子碰伤或者擦伤。4、近几年的新户型,窗户普遍离地较低,因此,最好在1~1.5米高的地方做好护栏,防止好奇心强的孩子爬到窗户上去。5、孩子的床应以木板床和棕绷床为宜,较为柔软的床,会影响孩子正在发育的骨骼成形。6、用卡通图案装饰孩子房间并非多多益善,应注意协调,适可而止,太多太乱的图案反而会造成孩子视觉混乱。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    总结的很有道理,现在装修带来的不健康现象越来越多,环保是个值得注意的问题
    2014-03-12 06:53:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
不锈钢水箱焊丝对不锈钢水箱的重要作用
不锈钢水箱焊丝对不锈钢水箱的重要作用 焊丝伸出长度的影响:不锈钢水箱焊丝伸出长度是指焊丝从导电嘴中伸出的长度。当焊丝伸出长度增加时,电阻增大,焊接电流通过此段焊丝所产生的电阻热便增加,则这段焊丝被预热,熔化速度加快,因而使焊缝的熔深减小,熔合比也有所减少。当采用小于3毫米直径的焊丝时,焊丝伸出长度对焊缝形状的影响较为显著,焊丝伸出长度一般在20-60毫米;焊接规范的选择原则:正确的焊接规范,主要是保证电弧燃烧稳定,焊缝形状尺寸合适,表面光洁整齐,内部无夹渣、气孔、未焊透及裂缝等缺陷。在保证
