土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家来看看有没第二种可能
大家来看看有没第二种可能
发布于:2014-03-09 17:18:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
刚开机几天,2台机组有一台油压表变成负压,除了表的指针失灵,还有没其他问题~
大家提供意见参考、参考;-18度冷藏库,机组运行正常;机组满液,机头油位正常~
全部回复(5 )
  • jingxuewwd
    jingxuewwd 沙发
    肯定有油压的,没有油压,你的压缩机早停了,早坏掉了, 油压表显示的是油泵出口压力,油压肯定比低压压力高,看你的低压表,压力正常,说明油压表坏了。
    2014-05-12 23:48:12
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 板凳
    2014-05-12 21:45:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于过渡季节溴化锂制冷机的使用,如何防止结晶?
我厂有一台溴化锂制冷机,实际观察,当冷却塔回水温度低于19℃时,制冷机就会出现结晶的问题。制冷机供工艺空调使用,有一片区域常年需要降温,但我厂的制冷机只在夏天开启(主要靠5台电制冷机,溴化锂只是一个辅助,约1000KW的制冷量),所以想在过渡季节寻找一个冷源,但溴化锂制冷机有结晶的问题,我想问问各位大神,有没有解决过渡季节溴化锂制冷机结晶的方法?比如,降低溶液浓度?对制冷量影响大吗?或者为冷却水系统加一部分热量?
