土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于过渡季节溴化锂制冷机的使用,如何防止结晶?
发布于:2014-03-08 15:39:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我厂有一台溴化锂制冷机,实际观察,当冷却塔回水温度低于19℃时,制冷机就会出现结晶的问题。制冷机供工艺空调使用,有一片区域常年需要降温,但我厂的制冷机只在夏天开启(主要靠5台电制冷机,溴化锂只是一个辅助,约1000KW的制冷量),所以想在过渡季节寻找一个冷源,但溴化锂制冷机有结晶的问题,我想问问各位大神,有没有解决过渡季节溴化锂制冷机结晶的方法?比如,降低溶液浓度?对制冷量影响大吗?或者为冷却水系统加一部分热量?
全部回复(10 )
  • qq_1397551519239
    1.湿球温度19度以下基本都要结晶,严格控制冷却水进水口温度,二是减小冷却水进水流量。
    2.适当降低制冷量,减小冷水出口流量。
    3.检查自动溶晶管是否正常工作。
    4.换热器外用外热源加热。
    2014-04-24 10:35:24
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    在冷却塔进出水管道上加启动短路阀和温度控制器,温度控制在26度左右(根据实际运行经验来定),低于设定温度阀门打开水不上塔,高于设定温度水上塔
    2014-03-17 14:39:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于螺杆机的喷液管
为什么要高出接口至少20厘米?忘了为什么了,求师傅详细资料
