土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿池处理大分子化工废水问题,请前辈指教
发布于:2014-03-09 12:13:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保新人,请多多指教哈。请教一下大家对于电化学做预处理的经验。
我们工业废水厂处理的大分子化工废水,从不同企业运来,成分复杂难处理。
主要是沉淀池、斜板沉淀、芬顿池、SBR、调节和监测排放。
期间沉淀池和芬顿池都需要投放大量絮凝剂,沉淀的污泥压滤送去焚烧,是主要的去除手段。
专家四五年前装的4个芬顿罐,共40立方。
加硫酸调至ph为4,铁和双氧水1:4 ,曝气40分钟,静置20分钟
加入大量酸性絮凝剂
大分子废水经过芬顿池后,BOD轻微增加,
可生化性(这个指标说的是经过我们SBR生化系统能处理的COD量)从13~20%变到15~25%
效果低的可怕,一吨水经过芬顿池需要至少500的成本
现在4个罐都空着没用,今年进行技术改造
将碳粉改为拳头大的碳填料,效果有提升
其次我需要从哪些方面进行尝试呢?
A、物理方法。电、电磁波、光,很多这方面的芬顿反应的论文
B、化学药剂
C、改变生化系统、改变工艺、设备的构造
对于大分子化工废水,大家有什么资料是特别有用的呢?
如果是电磁波芬顿池之类的,哪里引进比较可靠
或者大家有什么别的建议呢?
全部回复(12 )
  • zjh0616
    zjh0616 沙发
    芬顿不是很好控制的
    2014-11-24 09:35:24
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    boilet 发表于 2014-3-11 11:23 铁碳微电解曝气,无需曝到翻滚。只要铁碳填料分布均匀,曝气均匀就行。一般水的pH值控制在4以下,水的停留 …是啊,效果如何?
    2014-11-24 07:29:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥法处理污泥上浮异常
我厂废水处理采用活性污泥法,是SBR法,近段时间(大约有20天),污泥沉淀池上层经常性的出现大量浮泥,我做了相关分析,首先观察活性污泥池内的MLSS均是低于2000ppm的,且观察的细菌丝状菌比例多,SV30沉降很差,几乎是污泥沉不下来也浮不上去,开始我是调整了曝气量,结果不理想,加PAC,改变不大,倒是加液态的PAM好了两天,但还是不行,且PAM会流到沉降池凝聚起来,现在我减少排泥且加大进水提高浓度,我理解是防止系统内反硝化了,这样提高营养监,不知道这个做法对不对呢?
