土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法处理污泥上浮异常
活性污泥法处理污泥上浮异常
发布于:2014-03-07 14:37:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂废水处理采用活性污泥法,是SBR法,近段时间(大约有20天),污泥沉淀池上层经常性的出现大量浮泥,我做了相关分析,首先观察活性污泥池内的MLSS均是低于2000ppm的,且观察的细菌丝状菌比例多,SV30沉降很差,几乎是污泥沉不下来也浮不上去,开始我是调整了曝气量,结果不理想,加PAC,改变不大,倒是加液态的PAM好了两天,但还是不行,且PAM会流到沉降池凝聚起来,现在我减少排泥且加大进水提高浓度,我理解是防止系统内反硝化了,这样提高营养监,不知道这个做法对不对呢?
全部回复(4 )
  • 爱学习的小段
    1、观察活SBR池反应期(PH、水温、DO、氯离子浓度、进水负荷)是否均是正常的
    2、根据污泥浓度和SV实验、镜检初步判断是发生了污泥膨胀(丝状菌膨胀),丝状菌膨胀要素:PH过低、CNP比例失调、DO过低、硫化物过多、负荷过低。逐一排查就行了
    2022-05-09 20:10:09
  • linqyy
    linqyy 板凳
    我以前也有遇到像你这种情况,可能是营养比失衡所导致的污泥膨胀,环.保.通上面有人告诉我,既然知道是污泥膨胀所导致那么就应该:1、调节进水的C:N:P的比值把其控制在合适的范围,2、加大内外回流比,防止污泥的大量流失,3、向SBR池中加入适量的漂白粉和一些混凝剂,4、适当的增大水量和内回流比。
    2014-03-10 08:20:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水 泡沫
曝气池出现大量泡沫,且污泥发黑,泥水混合物还略有点泛红,这是个什么情况?(进水是生活污水)见下图
