土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中千万注意的不能拆除的几面墙。
装修中千万注意的不能拆除的几面墙。
发布于:2014-03-08 18:25:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
承重墙什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。2、墙体中的钢筋如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。3、房间中的梁柱这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。4、阳台边的矮墙一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
“三防”或“五防”的户门这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。6、卫生间和厨房这些地方的地面上都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
  • xrsdq369369
    xrsdq369369 沙发
    在公装中是不太会出现这种情况,也只有在家装中才会现, 但是物业如果负责的话,是回去管理的
    2014-03-20 10:29:20
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    现在很多业主都是野蛮施工,觉得哪里舒服就拆哪里,需要学习学习
    2014-03-12 06:54:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
埋弧自动焊焊接的不锈钢水箱与手工电弧焊比较具有如下优点。
埋弧自动焊焊接的不锈钢水箱与手工电弧焊比较具有如下优点。 生产率高:埋弧焊时,焊丝从导电嘴伸出的长度较短,可以使用较大的焊接电流,从而使焊接生产率显著提高。由于使用了大电流,使埋弧焊在单位时间内焊丝的熔化量(即熔化系数)可达14^-18克/安。时, (手工电弧焊一般为8-} 12克/安·时),焊缝的熔深增加,所以较厚的焊件不开坡口也能焊透。另外电弧热量集中,且利用率高,所以焊接速度便可增加,可使
