土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 埋弧自动焊焊接的不锈钢水箱与手工电弧焊比较具有如下优点。
发布于:2014-03-07 18:35:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
生产率高:埋弧焊时,焊丝从导电嘴伸出的长度较短,可以使用较大的焊接电流,从而使焊接生产率显著提高。由于使用了大电流,使埋弧焊在单位时间内焊丝的熔化量(即熔化系数)可达14^-18克/安。时, (手工电弧焊一般为8-} 12克/安·时),焊缝的熔深增加,所以较厚的焊件不开坡口也能焊透。另外电弧热量集中,且利用率高,所以焊接速度便可增加,可使不锈钢水箱质量更好。
焊缝质量好:埋弧焊焊接不锈钢水箱时,由1一焊剂对电弧空问有可靠的保护,防止了空气的侵入,同时由于焊接规范较为稳定,焊缝的化学成分和性能便比较均匀,焊缝光洁平直;因为熔深较深,不易产生未焊透的缺陷,同时也消除了手工电弧焊中因更换焊条而容易引起的一些缺陷。
节省焊接材料和电能:由于熔深较大,埋弧焊时可不开或少开坡口,减少了焊缝中焊丝的填充量,这样既节约了焊丝和电能,也节省了山于加工坡口而消耗掉的金属;同时,由于焊剂的保护,金属的烧损和飞溅明显减少,完全消除了手工电弧焊中焊条头的损失。由于埋弧焊对不锈钢水箱的电孤热量得到充分的利用,所以在单位长度焊缝上所消耗的电能也大为降低。
焊件变形小:埋弧焊的热能集中,焊接速度快,则焊缝热影响区较小,焊件的变形也就减小。
改善了劳动条件:由于采用了机械化,使焊工的劳动强度大为降低:又因是理弧焊接,故消除了弧光对焊工的有害作用及省去面罩,便于操作,同时埋弧焊所放出的有害气体也较少,故不锈钢水箱质量更稳定。
焊缝形状系数W,对焊缝的质量影响很大,当v选择不当时,会使不锈钢水箱焊缝内部产生气孔、夹渣、裂缝等缺陷。在一般情况下,形状系数W控制在1. 3^'2范围较为合适,这对熔池中气体的逸出以及防止夹渣、裂缝等均有利。熔合比丫的大小会影响焊缝的化学成份、金相组织和机械性能。因此熔合比的大小是表示在整条焊缝中基本金属所占的比例,它与焊缝的接头形式、焊接规范和焊接技术有关。焊缝的形状系数W和熔合比Y的数值大小主要取决于焊接规范。
  • sjh819
    sjh819 沙发
    资料不错,学习了。
    2014-03-08 01:28:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业主在装修中要警惕最常见的陷阱?
业内人士这么形容家庭装潢:家装是业主与装修公司斗智斗勇、劳民伤财、而又费心费力的过程。而提起家庭装潢,更多的人会认为这是个“暴利”的行业,装潢公司是通过何种方式来赚取高额利润呢?陷阱之一:转换材料计量单位巧妙转换材料计量单位,是装潢公司赚取利润最常用、最隐蔽的手法。通常,材料市场的材料价格都是按照多少钱一桶(一组)、多少钱一张等计量单位来出售的。而装修公司向业主出示的报价单,很多主材都是按照每平方米、每米来报价的,如涂料、板材等等,因此业主根本就不清楚究竟会用多少装修材料、究竟用掉了多少装修材料。同主材相比,副料的水分就更大。以最简单的墙面处理为例,在市场上出售的乳胶漆都是按照桶为单位来计算,但装修公司一般都会以每平方米为单位来计算乳胶漆的价格,从而在单位转换过程中赚取价差。
