土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外给水HDPE管和室内PP-R管怎么连接?
发布于:2014-03-08 16:42:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题:室外给水HDPE管和室内PP-R管怎么连接?一般在什么位置连接,在地下还是地上?
全部回复(4 )
  • shanying190
    shanying190 沙发
    ljh0611 发表于 2014-3-9 10:34 直接通过法兰连接就行了,简单,快速大管线>DN50的通过法兰可以,小管线<DN50也通过法兰连接吗?
    2014-03-09 11:57:09
  • ljh0611
    ljh0611 板凳
    直接通过法兰连接就行了,简单,快速
    2014-03-09 10:34:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
问题请教建筑给排水设计问题
有如下问题请教,可能有些表达不妥,请谅解,谢谢!1.管道穿越基础问题:管道一般从基础那个部位穿过?立管能不能穿基础,如果能,从那个部位穿?如果管道从基础下穿过,管道到基础底部的净距是多少?管道从基础下穿过,管道位置是不是在基础施工前预留,以防基础施工后,不方便穿越?还是施工结束后,向压力管道穿越铁路那样施工?2.试验消火栓设置:一座小高层单元式住宅楼,每个单元都有一根消防竖管,但是由于是斜屋面,消防水量小,管道在顶部不连接成环状,那么每个单元的顶层是不是设试验消火栓?一座小高层写字楼,宾馆,塔式住宅楼,顶部管道连接成环,是不是在顶部布置一个试验消火栓就可以了?
