土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问题请教建筑给排水设计问题
问题请教建筑给排水设计问题
发布于:2014-03-08 13:52:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有如下问题请教,可能有些表达不妥,请谅解,谢谢!
1.管道穿越基础问题:管道一般从基础那个部位穿过?立管能不能穿基础,如果能,从那个部位穿?如果管道从基础下穿过,管道到基础底部的净距是多少?管道从基础下穿过,管道位置是不是在基础施工前预留,以防基础施工后,不方便穿越?还是施工结束后,向压力管道穿越铁路那样施工?
2.试验消火栓设置:一座小高层单元式住宅楼,每个单元都有一根消防竖管,但是由于是斜屋面,消防水量小,管道在顶部不连接成环状,那么每个单元的顶层是不是设试验消火栓?一座小高层写字楼,宾馆,塔式住宅楼,顶部管道连接成环,是不是在顶部布置一个试验消火栓就可以了?
3.平行布置的几根管道是不是必须从梁下穿过?这么,如果层高不高,搞得净高太低了,业主也不高兴的?有没有别的办法避免这个问题?平行布置的几根管道是不是可以一起布置在管道桥架内,是不是也可以每个管道单独设一个吊架?两种方法,那个用的多?
由于管径数值不同,布置时标高问题不好协调,平行布置时,如果单独设吊架,倒简单些,可以把标高统一,如果设在桥架内,管道大小不一,制图规定说标高压力流为管中心标高\重力流为管底标高,没说要注明管架标高,加上现场变动比较大,很难确定一个准确的标高值,能不能加以说明,说明桥架底标高,说明管道在桥架内敷设,不说明管道标高?
4.喷淋系统喷头附近管道比较多时,怎么布置,布置在管道下方,还是上方?具体布置及消防要求?
5.热水管道与热水管道\其他管道在室内布置间距?与别管道的间距(中心距)?(包括水平管和立管的间距要求)?热水管道室外布置时,热水管道与热水管道\,热水管道与其他管道间的距离?在热力管沟布置的要求?
6.管道爬高时,最小安装尺寸是多少?
7.设计给排水管道时,什么情况下进行补偿计算?什么情况下必须特意设补偿器?
几种管架的选型(固定架、滑动架等)在设计说明及图纸中以及其他设计文件中需要特别说明吗?在文件什么位置写明?
8.设计图纸(室内平面图、室外平面)中,管道与管道以及管道与其它参照物的距离那些必须以标注或坐标的形式明确标出?
9.如建筑设计防火规范8.4.2条中大于15L/s.。,包不包括等于15L/s?
10.好多规范中只说了大于**,包不包括等于**?小于时,包不包括等于?
期待大家的回答。能答多少是多少。
全部回复(10 )
  • 我要做攻城师
    路过,顶一下
    2014-03-28 11:26:28
  • mingren_76
    mingren_76 板凳
    学好语文很重要:):)
    2014-03-28 10:24:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
GB/T12456-2007伸缩接头的标准规范
伸缩接头属于管道补偿器中接头,一般管道系统采用的标准为GB/T12456-2007,最早的有GB/T12456-1997,该产品分类广泛,连接方式多样化,使用压力有低压,中压,高压等各种压力等级的产品,想要深入了解伸缩接头,必须从各个方面入手1.连接方式,2.使用压力,3.使用材质,4.适用性,5.产品性能等方面入手现在我们来一一介绍一下伸缩接头。一.管道中安装伸缩接头的重要性: 伸缩接头由于连接伸缩管或波纹管的温度变化较大,伸缩接头的使用是一种保护措施,伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
