土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ GB/T12456-2007伸缩接头的标准规范
发布于:2014-03-08 10:15:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
伸缩接头属于管道补偿器中接头,一般管道系统采用的标准为GB/T12456-2007,最早的有GB/T12456-1997,该产品分类广泛,连接方式多样化,使用压力有低压,中压,高压等各种压力等级的产品,想要深入了解伸缩接头,必须从各个方面入手1.连接方式,2.使用压力,3.使用材质,4.适用性,5.产品性能等方面入手现在我们来一一介绍一下伸缩接头。
一.管道中安装伸缩接头的重要性:
伸缩接头由于连接伸缩管或波纹管的温度变化较大,伸缩接头的使用是一种保护措施,伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
二.伸缩接头的产品性能:
在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其最大伸缩量就起到限位的作用,确保管道的安全运行。
三.伸缩接头的适用性以及使用工程:
本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
四:伸缩接头规格型号以及名称:
VSSJA-AF型法兰式松套伸缩接头,SSJB-BF型压盖式松套伸缩接头,VSSJA-BF型单法兰松套限位伸缩接头,VSSJA-B2F型双法兰松套限位伸缩接头,SSJA-3型/BY型焊接式松套限位伸缩接头。
五:伸缩接头工作压力:
1.0MPa,1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,6.4MPa,10.0MPa
六.伸缩接头安装注意事项:
安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内自由伸缩,锁定伸缩量,就可以确保管道的安全运行。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2014年液压机制造业发展状况分析
据前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国大型锻件行业发展前景预测与转型升级分析报告》统计数据显示:2013年底,我国锻压装备的市场容量接近700亿元,液压机作为锻压装备中的一个重要成员,约占锻压装备30%份额,其市场容量当在200亿元左右。目前,我国液压机产品仍延续中小型液压机的两种分类方法。一是按产品用途划分为通用和专用两大类。二是按产品自身重量划分为一般、大型和重型。自身重量在10吨以下称为一般液压机,重量在10~30吨称为大型液压机,重量在30吨以上称为重型液压机。
