土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 怎样放样两根相交带有一定角度的线
怎样放样两根相交带有一定角度的线
发布于:2014-03-08 16:17:08 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
建筑施工图纸上有带有一定角度的墙体,怎样才能将墙线在地面上放样出来,即怎样放样两根相交带有一定角度的线,求各位高手指教,急急急!
全部回复(8 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    尽量不用角度,就是用坐标。你那墙的交点(拐点)是可以直接得出的,但是左边墙没坐标,也只能按角度计算。施测的时候,这个也不是用角度,要按在直角坐标系统上的投影距离放出点位。
    投影距离是按角度计算出来的。上边的出来了下边的也就出来了。其实两段墙是平行的,是不。
    2014-03-12 09:04:12
  • dongxiang805
    dongxiang805 板凳
    个人拙见
    不知有帮助没
    你看图上的尺寸1011mm和夹角76.4度 标注那里的墙有个外交点 从那个外交点往左边过来 标注是2138mm 就以这条斜直线入手 首先你将这条带有固定距离(2138mm)的斜线看成是三角形的斜边 此三角形的最小锐角就是90-76.4=14.6度 根据三角函数关系可以得到另外两直角边的长度(长直角边的长度和短直角边的长度分别为2087mm 466mm, 再根据你图上的1406mm(从上往下看的那个标注)和1011mm 就能将这条有角度斜线的两个端点(也就是斜墙的起 止点)用卷尺定出来 另一条也是如此
    但是这个的前提条件是你的那个“十“字线必须是现场已有的
    2014-03-11 19:25:11
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
浅谈高层建筑的变形观测
内容简介:结合工程实际,对高层建筑的变形观测基准网点及观测点布设,变形观测方法的介绍,叙述了沉降观测数据的处理方法和安全性分析。文件格式:PDF文件大小:1.44 M
