土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手板配筋心得,总结一下哈
新手板配筋心得,总结一下哈
发布于:2014-03-08 11:36:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天算是第二次接触板的配筋,在设计院实习过程中,虽然不敢说进步很大, 但当一点一滴的知识积累起来时,你还是不禁会感到一丝激动。
下面我总结一下昨天一天板配筋学习到的知识,新手不妨看看,老鸟就请多多指点哈,有不妥之处欢迎指出讨论~
1、 在我们单位板配筋不是通过PKPM算出的结果导到tssd中画的,而是单独用理正工具箱对每一块板进行计算。原因是考虑到沉板会造成板周边支座条件发生变化,由固接变为铰接(这个判断标准是当两块板的沉降差超过30mm时),配筋会变大,而PKPM比较难实现沉板因此会造成沉板的配筋偏小造成计算失真。所以对于跨度比较大、支座条件与PKPM不同或形状怪异的异形板需要用理正工具箱单独计算配筋。计算时板长取轴线之间的距离。
2、 板的配筋一般只需要画支座负筋即可,板的底筋一般是在说明中标明双向拉通。对于支座负筋的长度取板短跨方向(净长)的四分之一,再加上其到梁边线的距离。对于板厚的取值问题,根据广东省高规角板板厚取120mm,并且双层双向配置板筋。而对于高层住宅中的楼梯和电梯井附近处板块,考虑到管线的埋设取150的板厚,并且双层双向拉通。
3、 对于异形板处出现的阳角要另外加配钢筋画大样(图纸没带回来,不记得加配多少了,囧)。对于由梁悬挑出来的板,悬挑方向的板面筋要通长布置。
4、 在计算的过程中都是选择塑性板的模式来算,这样相对于弹性板而言会比较省钢筋,但是这里要注意的是,在计算卫生间时要采用弹性板的模型来计算,因为卫生间是不允许出现裂缝的,而且裂缝限值为0.2mm。
全部回复(49 )
  • wangtaoshuaige
    我们院的师傅说,板配筋是画所有图中最简单的,对于新手阶段,只要根据PKPM的计算结果配就可以了!!!
    2014-09-16 16:14:16
  • aa493951605
    aa493951605 板凳
    写的很好 对于新手来说 成长了不少,,,,但是我觉得你要是每块板都这么计算......要是做个大项目不得累死了??但是小项目 对于新手来说 是很好的增长经验的过程....还有弹性还是塑性算法...每个地方都不一样..按照自己院的规矩统一就好.
    2014-09-16 14:37:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家帮忙分析下有可能怎么引起
我们是商砼站,2014年2月19日浇筑一后浇带,要求是C35微膨胀,浇筑完后至今未凝结,用手指还你能插进去!当天我们总共供应有7个工地,同一条生产线生产,用的是同一个仓号水泥,有其他5个工地与这后浇带有的是同一仓号外加剂。该后浇带分两次浇筑,上午一车,下午一车。全未凝固。其他6个工地均未出现类似情况。具体配合比入下: 水泥、245,粉煤灰、70,矿粉、90,10~20碎石、980,5~10碎石、120,河沙、690,膨胀剂、33.3,复配好的早强防冻泵送外加剂、12.5,水、173。
