土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 第2章 荷载计算 2.1 恒载标准值计算
发布于:2014-03-08 03:34:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
.1 恒载标准值计算
(1). 屋面
防水层 ( 柔性 ) 沥青改性卷材 0.4KN/m2
找平层 :30 厚挤塑聚苯板 0.015m × 20kN/m3=0.3KN/m2
找坡层 : 陶粒混凝土找坡层 0.04m × 14kN/m3=0.56KN/m2
保温层 : 高分子防水涂膜 0.08m × 14.5kN/m3=1.16KN/m2
结构层 :120 厚现浇钢筋混凝土板 0.12m × 25kN/m3=3KN/m2
抹灰层 :10 厚混合砂浆 0.01m × 17kN/m3=0.17KN/m2
合计 : 6.89 KN/m2
(2) 各层走廊楼面
10mm 面层
水磨石 20mm 水泥砂浆打底 0.65 KN/m2
素水泥浆结合层一道
结构层 :120 厚现浇钢筋混凝土板 0.12m × 25kN/m3=3 KN/m2
合计 : 3.82 KN/m2
(3) 标准层楼面
大理石面层 , 水泥砂浆擦缝
30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 , 面上撒 2 厚素水泥 1.16KN/m2
水泥浆结合层一道
合计 : 4.33 KN/m2
(4) 梁自重
b × h=250mm × 650mm
梁自重 25kN/m3 × 0.25m × (0.65m-0.12m)=3.313 KN/m
抹灰层 :10 厚混合砂浆 0.27 KN/m
合计 : 3.583 KN/m
b × h=250mm × 500mm
梁自重 25kN/m3 × 0.25m × (0.5m-0.12m)=2.38 KN/m
抹灰层 :10 厚混合砂浆 0.21 KN/m
合计 : 2.59 KN/m
基础梁 b × h=250mm × 400mm
梁自重 25kN/m3 × 0.25m × 0.4m =2.5 KN/m
(5) 柱自重
b × h=600mm × 600mm
柱自重 25kN/m3 × 0.6m × 0.6m =9 KN/m
抹灰层 :10 厚混合砂浆 0.41 KN/m
合计 : 9.41 KN/m
b × h=400mm × 400mm
柱自重 25kN/m3 × 0.4m × 0.4m =4 KN/m
合计 : 4.27 KN/m
(6) 外纵墙自重
标准层 :
纵墙 0.9m × 0.24m × 18kN/m3=3.89 KN/m
铝合金窗 0.95 KN/m
水刷石外墙面 0.75 KN/m
水泥粉刷内墙面 0.54 KN/m
合计 : 6.13 KN/m
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-03-09 18:37:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
1.2 结构设计说明 1.2.1 设计资料
①.建设地点:长沙市 ②.工程名称:盛世综合写字楼 ③ .气象条件和工程地质条件见建筑设计说明相关内容。 ④.地面粗糙类型:C类 ⑤.抗震设防烈度为七度,三级抗震。 6 .结构平面布置图如结构布置图所示。 其他的见结构总说明(结施 01) 1.2.2 结构体系的选型 采用钢筋混凝土现浇框架结构(横向承重框架)体系。对于层数不高的综合楼,可以选用钢筋混凝土框架结构、混合结构、底层框架或内框架砖房结构。该建筑开间和跨度较大,要求布置灵活。同时,考虑该建筑处于7度地震区,故选用框架结构。在地震区,考虑到地震方向的随意性以及地震产生的破坏效应较大,因此选用横向承重框架体系。
