土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ cad有没有“锁定其他图层”的快捷命令?
发布于:2014-03-07 19:03:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“锁定其他图层”就是除了所选的图层,其余图层全部锁定(不是关闭啊)。我知道天正建筑里有这个键,不知道CAD本身有没有这个命令的?研究半天了,哪位知道帮帮忙
全部回复(5 )
  • laditsky
    laditsky 沙发
    有,isolate,里面可以设定,我自己就设定了
    2014-03-09 21:20:09
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    laogasang 发表于 2014-3-7 20:17 cad本身没有的,但是可以外挂插件,msteel就有这个功能。msteel没有,小伙工具箱有
    2014-03-09 18:33:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构 框剪结构 剪力墙结构 层数相同 户型一样 自振周期哪个大 哪个小?
框架结构 框剪结构 剪力墙结构 层数相同 户型一样 自振周期哪个大 哪个小? 比如有些经验说一层0.1 比如30层就是3秒 这个三秒的周期是指哪种结构形式
