土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构 框剪结构 剪力墙结构 层数相同 户型一样 自振周期哪个大 哪个小?
发布于:2014-03-07 18:42:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如有些经验说一层0.1 比如30层就是3秒 这个三秒的周期是指哪种结构形式
全部回复(5 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    剪力墙比较接近
    2014-03-25 10:12:25
  • mooncakes163
    mooncakes163 板凳
    这个荷载规范有公式。自己去看看
    2014-03-10 08:23:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
左边是混凝土,右边是钢结构建模咋办
求大神指点!!!正遇到一个结构两边都是一层,但左边是混凝土的右边是钢结构的,不能一起建模,那我要是分开建模云本相连的部分在模型里咋表达呢?
