土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖和暖气片有哪些优缺?
地暖和暖气片有哪些优缺?
发布于:2014-03-07 13:29:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖和暖气片有哪些优缺?
地暖的好处在于地面热量均匀,没有扬尘,从脚底到头顶, “ 脚热头凉 “ 符合人体生理结构;采暖舒适度高;节约房屋面积;但其采暖惰性较大,初次升温时间较长;所以地暖一般要求一个采暖季不停歇开机(所以最好适合家里面基本上有人在老人和小孩);同时地暖会增加层高一般 6 公分(湿法施工还需地面找平)对于层高矮的房子有局限性),对于表面基材有一定要求,以瓷砖 ,复合地板为优,不适合需要打地垄的实木地板;(因为管道的间距问题会冲突) 暖气片散热器是靠空气对流循环和表面辐射散热加温室内温度的过程升温较快,可在较短时间内室温达到预设效果;如果安装在飘窗或落地窗下,还可以起到阻止冷空气入室的作用。卫浴型的散热片除供暖功效以外,还可以烘干湿毛巾,具备杀菌的功效;如果选用不同颜色材质的散热片的话会对房屋的装饰效果起到锦上添花的作用,同时对地面基材没任何要求;可以满足不同的材质和装修风格! 还有就是费用上的比较,地暖和暖气片两种方式在初次造价上不会很大的差距;相对地暖还更要经济些,运行费用上却有很大不同, 如果一个房子家里有老人小孩基本上都会有人在家使用暖气,地暖在舒适度上和经济上都有优势。因为在同样全天开机的情况暖气片的费用要比地暖高一些(这是因为暖气片是高温运行,地暖是低温水)。 再比如一个房子,家庭成员就是年轻夫妻的上班族,早上出门上班晚上下班回家,有时还有点应酬。这种情况暖气片就更有优势了,因为白天不需要采暖但是选择地暖,晚上回家再开机的话就会很长时间才会暖和起来,暖气片就不同了很快就会达到设定的温度。所以这也就很舒适并且节约了费用,家300祝您更加节能!
全部回复(12 )
  • yanfeng109
    yanfeng109 沙发
    地暖优势还是很明显的
    2014-04-15 15:47:15
  • 大鹏飞鸟
    大鹏飞鸟 板凳
    好资料!!!!!!!!!!!!!
    2014-04-10 11:47:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
跪求膨胀水箱计算
本帖最后由 zhouyuefei 于 2014-3-24 11:26 编辑 跪求高手赐教.....1、采暖总热负荷:4200Kw 2、空调采暖供回水温度:60/50℃,生活热水供回水温度:60/50℃,温泉水循环加热不知道,需要凭经验给确定个值。 3、锅炉的供回水温度为95℃/70℃(锅炉额定供回水温度115/70℃) 4、空调和热水原来老系统就一个高位水箱 5、原来膨胀水箱是圆形,尺寸直径
