土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 跪求膨胀水箱计算
跪求膨胀水箱计算
发布于:2014-03-07 13:21:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
跪求高手赐教.....
、采暖总热负荷:4200Kw
2、空调采暖供回水温度:60/50℃,生活热水供回水温度:60/50℃,温泉水循环加热不知道,需要凭经验给确定个值。
3、锅炉的供回水温度为95℃/70℃(锅炉额定供回水温度115/70℃)
4、空调和热水原来老系统就一个高位水箱
5、原来膨胀水箱是圆形,尺寸直径1.5m*1.3高。后来并上一个方形,尺寸:2.5*0.8*1.3m。底部用一个DN100的管子连接在一起了(使用时,当锅炉水温超过80℃时,水箱就溢水)。
6、现需要计算一个新的水箱容积。
根据以上数据能够计算出现在膨胀水箱的容积吗?计算过程怎么样?如果不能计算,根据以上数据能不能根据经验值估算一个水箱容积?
全部回复(18 )
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
    2014-03-24 09:29:24
  • jing20135
    jing20135 板凳
    zb5606614 发表于 2014-3-18 09:04 膨胀水箱按照系统水容量的5%设置基本没有问题了这是个经验值是吗?要是这样的话,我们的项目11万平米,水容量大概怎么估算?
    2014-03-18 09:07:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖系统的清洗新方式
地暖系统的清洗方式, 针对地热采暖系统内形成的水垢、泥垢及污染杂物造成的管内堵塞、循环不畅造成温度下降直至系统瘫痪为彻底解决这一难题,利用 PSI 发射器向地热盘管内发射大于管路内壁 10 - 20% 的射弹,通过射弹与内壁充分磨擦来清除管路内部的污垢和杂质。此项技术简捷、环保、省时、高效、世界领先、国内唯一 地暖管路清洗专家 --- 解决地热管内水垢问题地面辐射采暖是世界举世公认的一项先进的理想采暖新技术,它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青眯。地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物,在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥,生物粘泥覆盖在管壁内部,造成管道变绿、变黑,据有关资料统计,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢
