土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统的清洗新方式
地暖系统的清洗新方式
发布于:2014-03-06 17:49:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖系统的清洗方式,
针对地热采暖系统内形成的水垢、泥垢及污染杂物造成的管内堵塞、循环不畅造成温度下降直至系统瘫痪为彻底解决这一难题,利用 PSI 发射器向地热盘管内发射大于管路内壁 10 - 20% 的射弹,通过射弹与内壁充分磨擦来清除管路内部的污垢和杂质。此项技术简捷、环保、省时、高效、世界领先、国内唯一
地暖管路清洗专家 --- 解决地热管内水垢问题地面辐射采暖是世界举世公认的一项先进的理想采暖新技术,它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青眯。地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物,在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥,生物粘泥覆盖在管壁内部,造成管道变绿、变黑,据有关资料统计,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢 1? ,而这 1? 厚的水垢可导致水温下降 6℃,这不仅影响正常的使用温度,也造成能源的浪费,如长时间得不到有效的清洁处理,会使地热采暖系统出现故障,造成管内栓塞无法使用,甚至造成破坏地面,拆除或更换地热管路系统,给地暖用户造成财产损失与生活不便。地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,目前多以 PP-R 和 PEX 管材作为地热管道铺设于地面,地热盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如果不定期处理,也会导致温度下降,直接影响散热效果。地热盘管堵塞已经成为制约地暖市场发展的突出问题。尽管地热采暖铺装单位为了避免管路污垢的产生,在源头加装过滤器或灌装纯净水,但是,对于管内水锈和生物粘泥的形成仍无法阻止 . 来自澳大利亚 PSI 地暖清洗设备是解决此问题的最佳方法 PSI 管路清洁设备的工作原理是以压缩空气做为动力,利用 PSI 发射器向管路中发射一颗大于管路内径 10?20% 的特制射弹,使射弹沿管线高速运动并与管路内壁充分磨擦,达到清洁管路内壁的干式物理清洁技术。它能有效清除地热盘管内部的钙镁离子垢和生物粘泥及其它残留杂质,轻松解决管路栓塞问题。澳大利亚 PSI 地暖清洗设备技术优势 : 操作安全、快速、高效、简捷、省时、环保、节能;适用 90 度、 T 型、环行、 U 形、蛇型等复杂多弯管路;清洗效果彻底 , 管路内无残留物; 一分钟可清洗 200 米以上,有效清洁地热盘管内长期积存的水锈、粘泥、残留物等杂质; 物理式清洁,不用任何化学试剂和水。不损伤和腐蚀管路内壁,延长了地热盘管的使用寿命; 无需拆除地面 , 不影响装修效果 , 避免了用户财产损失; 射弹可回收、清洗和重复使用。 PSI 地热管路清洁设备是管路清洁、地暖清洗、地暖清洁、地热清洗、地热清洁、地暖管清洗、地暖管清洁、地热管清洁、地热管清洗、地暖网、地暖信息、地暖技术、地热技术、地热信息、 PSI 管路清洗、 PSI 管路清洁、地暖清洗专家、清洗的首选 .。
  • sunjr713
    sunjr713 沙发
    是新技术,没接触过。
    2014-03-08 09:43:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用壁挂炉采暖使用日常问题集锦
本帖最后由 meijingssj 于 2014-3-6 16:14 编辑 在我们使用暖气的过程中,总会有些这样那样的问题困扰我们。下面我们把一些常见的小问题整理一下,大家可参考下面的方法,自己解决一些小问题。 问题1:最常见的,锅炉启动不了的问题。 解决方式:检查锅炉的水,电,气是否已经开通。然后检查天然气气压,天然气气压不足,也会造成锅炉启动不了。 问题2:锅炉正常开启,但是生活热水没有,怎么回事。
