土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ win8.1环境下虚拟机安装Hint 5.88
发布于:2014-03-07 13:19:07 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
Hint 5.88展示只支持32位的,若想保持64位的系统,同时安装5.88,那只有安装虚拟机(楼主知道的唯一方法)。我安装的是VMWare 9.0,运行得很好(据说对机子要求高点,这个我不知道了,我是菜鸟啊!)废话不说,步骤如下:
1、安装vmware 9.0(ht可tp://jin可gyan.baid以u.co的m/article/08b6可a591e505cb14以a80922的0c.html不提供下载链接,此为安装教程链接)
2、安装完点击“打开虚拟机电源”,然后,点击“全屏显示”,进入xp系统(假设你装的是xp)
3、在xp环境下安装CAD2004/2008
4、以下安装Hint 5.88
1)点击“纬地5.88破解版”文件夹下的set.exe进行安装,选择“数模版”吧!安装完毕后不运行;
2)把“纬地5.88破解时间闸”下的所有文件复制替换安装目录下的文件,然后运行安装目录下的“5.88安装破解”;
3)运行桌面纬地程序,点击系统-关于纬地系统,获得硬件号;
4)打开安装目录下的注册机,粘贴硬件号获得注册码,填入注册码,over!
以下是文件包链接,包括hint 5.88(106M的包,原来那个90多的一直没装好)、xp专业版
链接:htt可p://p可an.baid以u.com/s/1nt的DJDrj 密码:7jx3
(应该只能解决部分问题,希望对大家有用,若有不当之处还请原谅!不用回复!)
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 沙发
    以前看帖基本不回帖,因为不知道回帖还有金币赚,现在看了楼上的回复,知道回帖不但可以赚金币,同时也是对别人劳动成果的认同。
    2014-03-16 14:25:16
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
纬地设计向导无法使用
额,用win8 64位系统安装的CAD2006和纬地5.88破解版,其他的能正常使用,就是用纬地设计向导时出现问题。点确定后
