土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用风管式中央空调的一点疑惑
家用风管式中央空调的一点疑惑
发布于:2014-03-07 13:17:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
三卧室一客厅一饭厅,一般的做法就是每个房间一个出风口,然后再走道处设一个回风口。想弄一个白天和夜间模式之间的切换,白天所有房间都送风,晚上只给卧室送风。当然,用电控风阀很容易做到,问题是回风口是设在走道,如果夜间只是简单地把客厅饭厅的空调风给掐掉,由于温度探测是在回风端,会导致卧室内过冷。大家有什么好办法解决这个问题?
全部回复(5 )
  • zhy0756
    zhy0756 沙发
    看来是用1台空气处理机向5个房间送风吧,这种做法不常见呀,不仅温度调节不能各房间随意调节,房间间管道传声也不好,总风管截面大占用空间大,运行经济性也不好,还搞什么电动风阀,真是复杂呀!建议以后每个房间采用1台空气处理机(管道式或明装式室内机),室外机可以是1个,也可以是分开的1对1。
    既然你已经安装成这样了,也有办法解决你的问题,就是夜间把温度设定值适当提高些,其他啥措施都不用。活人不会尿憋死吧。
    2014-03-10 11:55:10
  • yilongfengyue
    yilongfengyue 板凳
    弄的好高端,这种问题很好啊
    2014-03-10 11:15:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
消防排烟风机防火阀的质量需求
消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题  1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。  在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。  2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善
