土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD暖通2013软件教程——管道材料的数据库扩充
发布于:2014-03-07 11:13:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
建筑暖通设计工作中会根据不同的设计需求采用不同的管道材料,如管径内多采用金属管道,埋地的辐射供暖多采用塑料管道,单纯凭借CAD绘制的图形难以便捷的区分这些管道类型,借助专业的暖通CAD软件不仅可以将这些材料信息附加在图形上,还可以自由的根据客户需求实现本地化的参数定义。
  1.不同材料管道的布置和编辑
  布置水系统管道时,通过软件的布置窗口可以指定管道材料、管径等信息,同时提供了管线布置的多种方式。 这里可以选取的管道材料、管径参数均取自软件当前的材料数据库,可以通过“管材管理器”进入该数据库。
  绘制完成的管道,可以通过双击查看、编辑管道特性,如该管道完成水力计算,也可在此窗口中查看管道的流量、流速、比摩阻、沿程阻力等信息。
  2.管道材料的数据库扩充
  图纸设计过程中,如果需要使用的管道材料未能在数据库中提供,可以通过“管材管理”功能进行数据扩充。
  点击管材名称列表的“新建”按钮,输入管材的名称,在管径参数列表点击“新建”按钮,按产品资料逐个输入管材的公称直径、外径、内径参数,软件将自动计算壁厚。此表格数据将应用于管道的流速计算、材料统计等功能。
  基本参数列表中的数据,绝对粗糙度将影响介质在管道内的流动状态,应用与计算管道的沿程损失。
  标注参数列表中的数据,将应用与不同管道材料的标注,如金属管线习惯以“DN”为前缀标注公称直径,塑料管线习惯以“De”为前缀标注外径,同时对于特殊材料的标注,可以在标注信息后面附加后缀,如标注示例信息Φ108×4.5(T)。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很难得的资料,谢谢楼主的无私奉献,楼主加油。。。。
    2014-03-19 18:18:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统——图纸参照与底图更新
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是一旦上游专业的图纸发生变化后,下游专业的条件图无法及时的得到更新,从而导致下游专业的设计人员无法及时拿到最新的底图,从而引起不必须要的返工情况。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。  浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的图纸参照与底图更新功能,在上游专业的设计底图发生变化后,下游专业的条件图也会自动发生变化,并提示设计人员设计底图发生变化,以便设计人员及时的更新参照底图。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的图纸参照与底图更新功能的具体实现方式:
