土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程协同设计管理系统——图纸参照与底图更新
发布于:2014-03-07 11:12:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是一旦上游专业的图纸发生变化后,下游专业的条件图无法及时的得到更新,从而导致下游专业的设计人员无法及时拿到最新的底图,从而引起不必须要的返工情况。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。
  浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的图纸参照与底图更新功能,在上游专业的设计底图发生变化后,下游专业的条件图也会自动发生变化,并提示设计人员设计底图发生变化,以便设计人员及时的更新参照底图。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的图纸参照与底图更新功能的具体实现方式:
  功能名称:图纸参照与底图更新功能
  用户需求度★★★★
  当上游专业提条件图给其他专业进行绘图时,其他专业的设计人在设计图纸时,首先在过程文件夹中右键→模板创建文档,创建一个本专业所需的模板图框,
  然后,打开创建的图纸文档,在建筑专业的条件图文件夹下,找到需要参照的图纸,将条件图用鼠标拖入到图框中即可。(注:在这里必须选择以块的方式插入)
  当下游专业的设计人将条件图参照后,上游专业的图签会自动被替换成下游专业的图签。
  当上游专业的设计底图发生变化时,系统会自动提示下游专业的设计人员,参照底图发生变化,以便及时的更新设计底图。
  产品经理专业点评:
功能名称
推荐度
产品经理点评
图纸参照与底图更新
下游专业可以参照最新的设计底图进行绘图。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很难得的资料,谢谢楼主的无私奉献,楼主加油。。。。
    2014-03-19 18:19:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013——如何快速生成建筑局部立面图
如何根据建筑平面图生成立面图?浩辰CAD建筑软件提供了“构件立面”功能,画出的平面图能够自动生成局部立面图。  浩辰CAD建筑软件在使用【构件立面】命令后,本命令用于生成当前标准层、局部构件或三维图块对象在选定方向上的立面图与顶视图。生成的立面图内容取决于选定的对象的三维图形。本命令按照三维视图对指定方向进行消隐计算,优化的算法使立面生成快速而准确,生成立面图的图层名为原构件图层名加E-前缀。  建筑设计→立面→构件立面(GJLM)
