土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于配电箱明细表的问题
关于配电箱明细表的问题
发布于:2014-03-06 16:53:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谁可以提供一份根据电气图分解的配电箱/柜的报价明细清单,含每个配电箱/柜的元件明细及价格,连对应的图纸一起。谢谢。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
不锈钢水箱实验侧定
不锈钢水箱实验侧定 实验测定的主要不锈钢水箱力能参数有:机组各架水平辊的压力,各传动轧辊的传动力矩,驱动电机的功率、转速、挤压辊的挤压力,辅助立辊的侧压力、倾翻力,钢管移动速度轧辊转速等。水平辊的测力传感器安装在机架的两个牌坊内上轴承座与压下螺丝之间,它的结构形式书根据现场具体情况设计。结构是一种双轮缘行辐切式传感器,灵敏度较高,在结构上考虑了密封的要求达维多夫在计算板坯变形功时采用整个架距L内平板产生柱面弯曲、并且采用坯料断面高度上的应力分布、同样是不符合实际情况的,虽然后来引进了一个系数来修正,二点弯曲法假设板条在孔型内作简单弯曲,显然是很粗糙的,虽然引用修正系数,但仍不能得出满意的结果。与实测值比较,压力偏大.但力矩值与架间距离L成正比,是不符合变形区长度的实际情况的。
